  Rund um AutoCAD
  Ungleichmäßig skalierter Block kein Objektfang
Autor Thema:  Ungleichmäßig skalierter Block kein Objektfang (544 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen ungeichmäßig skalierten Block. Wenn die Linien oder Kreise in diesem Block eine Linie schneiden die ich darüber lege, dann bekomme ich kiene Schnittpunkte mehr.
Wenn der gleiche Block gleichmäßig skaliert ist und mit Linien belegt wird, dann habe ich Schnittpunkte.
Kann ich dies Irgendwie umgehen, dass ich auch bei den ungleichmäßig skalierten miene Schnittpunkte bekomme?
Danke schon mal!
Viele Grüße aus Mertingen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
fitztech,
bei mir geht's. Liegt vielleicht an deiner Z-Achse, oder an deren Skalierung. Kannst du den Block mal posten?
Lothar
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Morgen Lothar,
anbei eine Musterdatei mit Block und Linien.
Ich arbeite mit ACAD2006 an der Zeichnung.
Vielleicht muss man auch nur eine Systemvariable umstellen.
Danke schon mal
Sebastian
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian,
du hast recht. Geht nicht einwandfrei. Schwierigkeiten macht die Ellipse, die eigentlich ein Kreis sein will. Bei den Linien funktioniert der Ofang. Lösung habe ich nicht, außer workarounds...
Vielleicht hat jemand anderes 'ne Idee
Lothar
EDIT: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4455
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Sep. 2006 editiert.]
