  Rund um AutoCAD
  HPGL / PLT / Zeichungsnullpunkt
Autor Thema:  HPGL / PLT / Zeichungsnullpunkt (323 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
Intel XEON; 3.6 Ghz HT; 3 GB RAM; Wildcard 128 MB; 80GB IDE; AUTOCAD 2007 Mechanical; Pro/E WF2.0
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Die Suche hat leider nix ergeben.
Aus A-CAD 2007 plotte ich das Layout als HPGL in ein
plt-file.
Über das firmeneigene PlotInterface kann ich dann meine Zeichung
drucken bzw. in die Zeichnungsverwaltung schieben.
Mein Problem besteht darin, dass die Zeichungen um 180° gedreht rauskommen. Sie werden nicht richtig gefaltet und auch bestimmte Stempel die noch über das PlotInterface auf die Zeichung kommen
sind nicht auf dem Schriftkopf, sondern "oben links" auf der Zeichung.
Da im PlotInterface nichts gedreht wird, liegt der Fehler irgendwo bei  ACAD, HPGL, plt.
Gibt es bei den HPGL's oder plt's so etwas wie einen Zeichnungsnullpunkt, den man irgendwo einstellen kann?
Auf der Suche nach sowas bin ich leider nicht fündig geworden.
Dieses Problem ist heir auch nur temporär, ACAD ist nicht das Standard-System hier, drum kann nich auch niemanden in der Firma fragen.
Vielleicht weiss jemand Rat.
thx!
phil.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht bei der Plotfileausgabe (also im Plot-Menü "plot Up-side down" zu aktivieren ?
Sonst aber im Treiber (eventuell eigenes PC3 erstellen) die Verdrehung eingeben - ist aber wahrscheinlich vom verwendeten Treiber abhängig...
Grüsse
der_mechaniker
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit thomas!
kann leider nur 10 punkte verteilen, ok?
thx!!!!
phil
