  Rund um AutoCAD
  Hilfe! Datei kaputt!!!
Autor Thema:  Hilfe! Datei kaputt!!! (1370 mal gelesen)
silke.henkel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silke.henkel an!   Senden Sie eine Private Message an silke.henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silke.henkel
AMD Athlon 6000 Windows 7
Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist hier jemand , der mir helfen kann?
Meine Datei , an der ich gestern 9 Stunden gearbeitet habe lässt sich nicht mehr öffnen- genauso wie sämtliche!!! Sicherungskopien.
Die Fehlermeldung lautet: interner fehler !dbspace.h@410:eUnknownHandle....und der Bauherr sass mir gestern schon im Nacken.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, lässt sie sich nicht nur nicht öffnen, oder auch nicht wiederherstellen?
Gruß F.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was sollen wir deiner Meinung nach machen? Entweder du postest die Datei, oder du versuchst es mal über Wiederherstellen... oder die anderen Tipps, die es hier schon zu defekt-Themen gab (Block einfügen, Xref binden usw.)
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry-war gerade etwas kopflos.
Datei als Block einfügen funktioniert!!!
Das ist voll meine Rettung! Danke!!!(auch für eure megaschnelle reaktion!!!)
Habe mir auch den link angesehen- also autocad fragt eigentlich immer automatisch, ob er ne recoverdatei erstellen soll und das funktioniert dann auch eigentlich immer. Diesmal habe ich aber bei der recoverdatei die gleiche Fehlermeldung bekommen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber danach auf alle Fälle noch mal Prüfen, bereinigen, wiederherstellen und noch mal Prüfen. (und sichern  )
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn "manuell" wiederherstellen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte???? Wie meinst du das? Du klickst in einer leeren Datei auf Datei - Dienstprogramme - Wiederherstellen.
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oooh- das kannte ich noch nicht - hat aber geklappt!
Ist das mit dem Prüfen auch ein Befehl oder meinst du allgemein, ausprobieren, ob alles funktioniert
(sorry- kriege ich jetzt die "goldene Newbie- Plakette" ?)
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS as mit dem Wiederherstellen über Dienstprogramme hat so doch auch bei der ursprünglich kaputten Datei geklappt!!!
Das ist dann vermutlich besser als "Block einfügen"...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Prüfen ist auch ein Befehl
Datei - Dienstprogramme - Prüfung
und unter Dienstprogramme gibt es auch Bereinigen...
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der prüfung hab ich nun ausprobiert- er hat auch  Fehler gefunden, aber die recover Datei scheint jetzt in Ordnung zu sein!
Das mit dem Dienstprogramm war mir echt neu- kannte bisher nur bereinigen! Aber damit und dem Link von Autodesk kann ich mir bestimmt nächstes Mal selber helfen!
Danke nochmal für Deine/Eure Geduld!
Muss wohl doch mal dringend Schulungsbedarf bei meinem Chef anmelden!
Silke
