  Rund um AutoCAD
  dynamische Blöcke
Autor Thema:  dynamische Blöcke (262 mal gelesen)
Drache
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Drache an!   Senden Sie eine Private Message an Drache  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drache
Win XP Professional,
Auto CAD 2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei dynamischen Blöcken, das Feld Berschreibung, das im Designecenter angezeigt wird, nachträglich zu ändern?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Sep. 2006 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drache 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Dann nehme ich gleich die nächste Frage vorweg - Wie?
Zeichnung mit den Blöcken öffnen,
Blockeditor mit BBEARB/_BEDIT öffnen, gewünschten Block auswählen, dann in der Eigenschaftenpalette die Beschreibung ändern (vorletzter Eintrag).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Drache
Auto CAD 2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper Danke
Funktioniert!
