  Rund um AutoCAD
  Von Ansichtsfenster in Modellbereich schalten
Autor Thema:  Von Ansichtsfenster in Modellbereich schalten (264 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich im Layoutbereich bin und dort einen Doppelklick auf ein
Ansichtsfenster tätige, springt mein AutoCAD2007 nicht in den Modellbereich und zeigt mir dort den entsprechenden Ausschnitt.
In meiner AutoCAD 2005 Version hat das noch funktioniert.
Muss ich etwas umstellen ?
Wenn ja, was denn ?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Gerda
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe mal, die (undokumentierte) Systemvariable SPACESWITCH steht nicht auf 1.
Siehe auch: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893220&linkID=2475323
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Sep. 2006 editiert.]
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmals,
die Beschreibung des Fehlers stimmt ganz genau.
Leider ist es noch nicht die richtige Lösung. Meine Systemvariable stand auif der 1 - leider.
Kann es ein Grafikkartenproblem sein ?
Ich sollte dazu sagen dass ich neuerdings auf einem Laptop arbeite.
Bis dann
Gerda
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn du im Layout "_.mspace" eingibst?
Ist das immer und in jeder *.dwg so?
L.
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Sep. 2006 editiert.]
