  Rund um AutoCAD
  Auswahl unter Autocad 2006
Autor Thema:  Auswahl unter Autocad 2006 (273 mal gelesen)
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Auswahlfunktion unter Autocad 2006 hinkt irgendwie hinterher, sprich reagiert nur mit bis zu zwei Sekunden Verzögerung. Hatte dieses seltsame Verhalten in Autocad 2002 nur bei Schraffuren, aber jetzt bei nahezu jedem Element.
Hab das Forum schon durchsucht und bis jetzt keine Lösung gefunden, die dieses lästige Verhalten abstellt.
Lösung ??
Danke !!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in den Eigenschaften eventuell die Anzeige der Plotstile aktiviert ?
Wenn ja - blende diese mal aus.
Grüsse
T_Kaulen
Architekt
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja die werden bei Option "Eigenschaften" mit rechter Maustaste angezeigt. Reicht es aus diese Anzeige durch Auswahl des Doppelpfeil-Symbol nach oben zu schließen ?
Denn das bewirkt bei mir eigentlich nichts ?
Was aber etwas bewirkt ist das Ausschalten des Eigenschaften Fensters an sich (X). nur auch das war unter Autocad 2002 eigentlich permanent aktiv geschaltet und hat keine Verzögerung bei der Auswahl ausgelöst.
Und das Fenster bleibt nach Auswahl der Option "Eigenschaften" mit der rechten Maustaste und verschwindet nicht mit Auswahl des nächsten Objekts oder Befehls. Auch die Option "Automatisch ausblenden" am Eigenschaften Fenster bewirkt da keine Besserung.
Gibt es eine Option, dass sich das Fenster nach Abfrage der Eigenschaften wieder automatisch ganz verabschiedet, also so, als wenn ich (X) am Fenster drücke ?
Das scheint die mir die einzige Möglichkeit zu sein das verzögernde Verhalten bei der Auswahl von Objekten auszuschalten.
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Kaulen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Phänomen auch schon des Öfteren.
Der Effekt tritt bei mir eigentlich nur dann auf, wenn sich in der Zeichnung viele Textobjekte(Truetypefont), Schraffuren und/oder Volumenkörper befinden.
Scheint also ein Leistungsproblem zu sein.
Versuch mal, einige dieser Objekte die du nicht ständig brauchst auf einen anderen Layer zu legen und dann zu frieren (anschließend regenerieren).
Das Eigenschaftenfenster kannst du mit Strg+1 ein- und ausschalten.
