  Rund um AutoCAD
  DWG-Datei (Format 2005) mit Freeware-Tool drucken
Autor Thema:  DWG-Datei (Format 2005) mit Freeware-Tool drucken (8823 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Hause sollen bestimmte DWG-Dateien (Format 2005) als Batchstart gedruckt werden, d.h.
1.) ein Freeware-Tool von externem Programm starten,
2.) dabei eine bestimmte DWG-Datei öffnen/verwenden,
3.) diese DWG-Datei drucken und
4.) das Freeware-Tool wieder beenden.
Bisher habe ich folgende Informationen dazu gefunden:
- Bentley View: nicht als Batchaufruf möglich
- DWG TrueView: nicht als Batchaufruf möglich
- bei CADWiesel: AutoCAD notwendig
- ScriptPro: AutoCAD notwendig
- TwinView Plus: nicht kostenlos
Stimmen meine oben genannten Informationen?
Kennt jemand ein Tool, das
a) sich von einem externen Programm verwenden lässt,
b) eine bestimmte DWG-Datei (Format 2005) drucken kann,
c) ohne AutoCAD auskommt und
d) nichts kostet?
Danke im Voraus für die Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
früher gab es ja das volo-View von autocad.
Ob das jetzt noch für 2005er Dateien funzt, weiß ich allerdings nicht.
oder das hier.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013375.shtml#000002
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Sep. 2006 editiert.]
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Sicher gibt es so ein Tool...DWG TrueView.
Es lässt sich hervorragend starten, kann dwg plotten, kann pc3 benutzen und kost nix.
Und mit ein klein wenig VB / VBA kann man damit hervorragend sein eingenes Batchplotproggi erstellen
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AsSchu,
Original erstellt von AsSchu:
Nach meinen Informationen kann die freie Version von Volo-View das Format 2005 nicht öffnen.
Nach meine Informationen kann man das Programm DWG TrueView 2 nicht als Batch zum Drucken verwenden.
Danke für Deine Vorschläge und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lappi,
Original erstellt von Lappi:
leider habe ich keine Ahnung von VB / VBA. Kannst Du mal den groben Ablauf beschreiben, damit ich eine Überblick darüber bekomme?
Danke unf viele Grüße
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kann dir leider auch nicht sagen welche Viewer das können was du willst. Aber unter www.freecad.com  werden 35 Viewer zum download angeboten. Kannst dich da ja mal durcharbeiten.
PS: AutoCad 2005 hat keine eigenes Format. Das ist AutoCAD 2004 bzw. AC1018 Format.
mfg Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 20. Sep. 2006 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Didi,
Original erstellt von Goofy007:
[B]
[B]
danke für den Link, werde sie dann mal durchstöbern.
Gruß Bernd
Lappi
Datenträger :)
erstellt am: 20. Sep. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
Hmm wenn Du kein VBA kannst, wirds schwierig.
Falls Du Interesse daran haben solltest (halt damit Du Dir vorstellen kannst wie ungefähr so eine Routine aussehen könnte), kannst Du ja mal folgenden Code in einem MS-Office Produkt als Marko ausführen:
Code:
Private Sub BefehlTest_Click()
On Error GoTo Err_BefehlTest_Click
Dim stAppName As String
    stAppName = "C:\Programme\Autodesk\DWG TrueView\DWGVIEWR.exe " & "C:\temp\2dObjectSample.dwg"
    Call Shell(stAppName, 1)
Exit_BefehlTest_Click:
    Exit Sub
Err_BefehlTest_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_BefehlTest_Click
End Sub
(hoffentlich ohne Fehler getippselt)
Der Pfad
gibt den Pfad zu Deinem installierten Viewer an.
Der Pfad
ist die Zeichnungsdatei
(beides musst Du sicherlich für Deinen Rechner anpassen ... beides muss in einer ZEILE stehen, oder die erste Zeile muss mit einem _ weitergeführt werden! Das Forum gibts leider nicht anders her *g*)
Was bringt das?
Damit wird ein Programm (in diesem Falle halt der Viewer) mit einer bestimmten Zeichnungsdatei geöffnet!
Wenn der Pfad zu einer Zeichnungsdatei nun in einer Tabelle steht (txt-Datei, Excel, ACCESS usw.) kann er einer Variable 'übergeben' werden...dann werden alle Zeichnungen _nacheinander_ geöffnet.
Auch wenn die Programmierschnittstelle im TrueView eigendlich nicht so vorhanden ist ... bzw diese nicht von AutoDesk dokumentiert wird, so lassen sich Produkte wie VoloView, WHIP!, TrueView, recht gut automatisieren.
WIE würde man nun ein Plottprogramm automatisieren?
Im Grunde genommen recht einfach erklärt...man übergibt Schritt für Schritt die selben Aktionen / Befehle, die ein Anwender ausführen würde.
- Zeichnung öffnen
- Layout wählen
- Plottereinstellungen wählen
- Plot abschicken
- Zeichnung schliessen
- und wieder von vorne
Vielleicht kannst Du es Dir nun ein klein wenig vorstellen.
[edit] für weitere VBA-Fragen -> http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Autocad+VBA&number=259&DaysPrune=365&LastLogin=&mystyle=AUGCE
Grüsse
Lappi
[Diese Nachricht wurde von Lappi am 20. Sep. 2006 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lappi,
Das habe ich befüchtet.
Code:
    Exit Sub
End Sub
Der Pfad
Der Pfad
Was bringt das?
Soweit verstehe ich es ja noch.
- Zeichnung öffnen
- Layout wählen
- Plot abschicken
Den Ablauf in der Theorie verstehe ich noch, aber mit der Umsetzung bin ich im Moment deutlich überfordert. Vielleicht finde ich eine andere Lösung oder kann Deinen Vorschlag nach einiger Einarbeitungszeit doch noch realisieren.
Danke für Deine Mühe und viele Grüße
