  Rund um AutoCAD
  Layerausdruck mit - ldl2004
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerausdruck mit - ldl2004 (331 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wer kann mir sagen wie ich diese ldl2004.dvb schnell starten kann ohne jedesmal den editor laden zu müsse, finde den startbefehl nicht um sie über die werkzeugleiste zu starten, oder geht das gar nicht ?
Ist das keine freeware?
Gruß vom Bauvermesser;
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 19. Sep. 2006 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Gennerell lassen sich die Visual Basic Dateien mit dem Befehl "appload" laden, falls du das meinst. Wen du dan auf das Icon "Inhalt" > "Hinzufuegen" gehst, kannst du es so einstellen dass der Befehl immer verfuegbar ist.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von 22030 am 19. Sep. 2006 editiert.]
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die nachricht, soweit habe ich es verstanden und wende es auch schon seit längerem an, aber bei jeder lsp gibt es einen startbefehl um die geladenen lsp zu starten, bei dieser dvb konnte ich diesen startbefehl noch nicht rausbekommen und das programm läüft nur wenn ich es über den vba manager starte, bin als unkundiger davon ausgelassen das ich diese dvb genauso wie eine lsp starten kann, jetzt kommt aber immer der hinweis das eine vba datei zur bearbeitung zugelassen ist- aber zum starten bekomme ich sie nicht, wird diese dvb den in jede zeichnung geladen?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
Setze die DVB, wie oben erwähnt in die Startgruppe. Erstelle dir dann ein Icon in einem Werkzeugkast und lege als Befehl dies dahinter: "^C^C-vbarun;Makroname;".
Gruß, Carsten
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 20. Sep. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke läüft prima
