  Rund um AutoCAD
  eed´s editieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eed´s editieren (684 mal gelesen)
gogofax
Sehen Sie sich das Profil von gogofax an!   Senden Sie eine Private Message an gogofax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage bezieht sich auf eed´s. ich muss dazusagen dass ich mich bei acad nicht sonderlich auskenne, jedoch habe ich beim 2006er gefunden wie man eed´s neu schafft bzw. sie auflistet. jetzt zu meiner konkreten frage. ich müsste bestehende eed´s umschreiben können. habe einige bezeichnungen in diesen eed´s welche aus einem projektsplan kommen und nun wird dieser sozusagen zum bestandsplan umgebaut und dementsprechend gehören die eed´s verändert. ich hoffe ich habe das problem so halbwegs beschrieben dass ihr euch auskennt. und wie gesagt für alle unter euch die mir helfen wollen, : bitte nachsicht bin kein profi in acad und nicht gleich die nerven wegschmeissen wenn ich etwas zweimal nachfragen muss weil ich es nicht kapiere
danke im voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogofax 10 Unities + Antwort hilfreich
EEDS sind "Extended Entity Data'S", also erweiterte nichtgrafische Objekteigenschaften.
mit der Lisp-Routine XDATA.lsp (im Lieferumfang enthalten im Ordner "Express") kann die EEDS von Zeichnungsobjekten anzeigen und in vorgegebenen Strukturen auch erweitern und modifizieren. Diese Lisp-Routine eignet sich auch sehr gut als Anschauungsmaterial für eigene Routinen.
Der beliebige Zugriff auf EEDS aus Fremdapplikationen sollte nur bei genauer Kenntnis der Strukturen durchgeführt werden, andernfalls sind die EEDS schnell nur noch ein Haufen Datenschrott.
Eigentlich braucht man zum Ändern von eeds nur (ENTGET Ename APPID),
SUBST und ENTMOD.
Wenn du eine simple Beispielzeichnung und eine konkret formulierte Aufgabenstellung hier rein stellst, bekommst du vielleicht auch noch zielgerichtete Tipps.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Code 1000, ASCII string: mm=56
Code 1000, ASCII string: nn=456
Code 1000, ASCII string: nr=2
das ist das eed bei der beigefügten datei. diese möchte ich jetzt insofern ändern dass die einzelnen werte geändert werden können.
danke
gogo
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogofax 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick und dirty - nur als Idee
hier eine Routine zum Ändern des ersten gefundenen 1000 Eintrags in der EED Sektion "ACAD".
Code:
(DEFUN C:EEDSUBST( / ename eeddaten eliste)
  ; Quick und dirty
  ; Udo Hübner 18.09.06
  (if (and (setq ename (car (entsel "\nObjekt zur EED Modifikation auswählen:")))
         (setq eeddaten (cdadr (assoc -3 (setq eliste (entget ename (list "ACAD"))))))
         (assoc 1000 eeddaten)
    (progn
      (entmod (subst (list -3 (cons "ACAD" (subst (cons 1000 "mm=999")
                                                  eeddaten
                     (assoc -3 eliste)
                     eliste
      (Prompt "\nEEDs geändert.")
    (Prompt "\nkeine EEDs zum ändern gefunden.")
  (princ)
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Sep. 2006 editiert.]
gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmals.
auch wenn ich nichts damit anfangen kann da mir dies alles ein bisserl zu hoch ist. kannst du mir das vielleicht in langsamen kleinen schritten erklären was ich mit dem ganzen tun soll.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 18. Sep. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogofax 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Lisp Routine kann man z.B. per Zwischenablage in die AutoCAD Befehlzeile kopieren. Danach steht  der neue AutoCAD Befehl EEDSUBST zur Verfügung.
Wenn Lisp aber keine Option ist, würde ich das Schreiben einer Lisp-Routine in Auftrag geben (hier gibts im Lisp-Forum verschiedene Mitglieder die sich dafür anbieten). Vorher genaues Pflichtenheft machen - soll automatisch geändert werden (Suchen und Ersetzen) oder einzeln manuell usw.
Eine andere Möglichkeit wäre, die AutoCAD Datei als DXF zu speichern und dann tatsächlich mit einem guten Texteditor (notfalls dem Windows Editor) per "Suchen und Ersetzen" die gewünschten Werte tauschen - geht natürlich nur, wenn man die Objekte nicht grafisch wählen muss.
Udo Hübner
gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorerst mal dankeschön.
war fürs erste schon recht hilfreich. werd mich mal ein bisschen damit befassen und dann weitersehehn.
danke
gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein neues eed zu meinem objekt dazuschreibe, dann ist die erste bzw. letzten zeile immer dieser "* Code 1002, Starting or ending brace: { "
bei den objekten die ich bereits bekommen habe, also schon vorher in der zeichnung eingefügt waren fehlen diese anfangs- bzw. endzeilen.
kann mir wer sagen was das zu bedeuten hat.
vielen dank im voraus
* Registered Application Name: ACAD
* Code 1000, ASCII string: SG_NR=25
* Code 1000, ASCII string: SG_NR=1
* Code 1000, ASCII string: BEZIRK=18
* Code 1002, Starting or ending brace: }
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gogofax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gogofax:
.... dann ist die erste bzw. letzten zeile immer dieser "* Code 1002, Starting or ending brace: { "... kann mir wer sagen was das zu bedeuten hat....
Nichts besonderes.
Bei EEDS kann man zur Gliederung der Daten 1002 Einträge (Steuerzeichenkette { bzw. })
(siehe Online Hilfe) einfügen - muss man aber nicht (das ist jedem Programmier selbst überlassen).
XDATA.lsp fügt sie halt ein.
Udo Hübner
gogofax
win XP
acad 2006
erstellt am: 05. Nov. 2006 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
