  Rund um AutoCAD
  Hausgrundriss
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hausgrundriss (835 mal gelesen)
Lady501
Sehen Sie sich das Profil von Lady501 an!   Senden Sie eine Private Message an Lady501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lady501
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal zu mir: Ich studiere im 1. Semester Archi.
Zu meinem Problem: Meine Aufgabe ist es in Autocad 2006 einen Hausgrundriss zu zeichnen, der mir vorgegenen ist, eigentlich ja nicht schwer. Aber mein Problem ist, ich weiss gar nicht so richtig wie ich anfangen soll ...Kann mir bitte jemand HELFEN!!!???? Bin am verzweifeln!!!!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lady501 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal einen Grundriss am Brett gezeichnet?
Dann kannst du hier genauso vorgehen.
Und wenn er schon vorgegeben ist, brauchst du ihn doch nur "abzukupfern"
sarja
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sarja an!   Senden Sie eine Private Message an sarja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarja
Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1
HP xw4300 Workstation Intel(R)
Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM
Windows XP Professional Vers. 2002 - Service Pack 2
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lady501 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich empfehle mal mit den wänden anzufangen... erst außen, dann innen, als nächstes dann die fenster und türen und dann so details im bad (vorsatzschale etc.), dann ein paar möbel (falls gefordert) und danach schraffur (z.b. für fliesen) ... als letztes dann den rahmen und den stempel! achja und die bemaßung und ein nordpfeil
Carpe Jugulum
[Diese Nachricht wurde von sarja am 18. Sep. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lady501 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich wüede mit dem Befehl _new anfangen ...
  - Thomas -
sarja
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lady501 10 Unities + Antwort hilfreich
*gg* man sollte annehmen, dass sie sicherlich weiß, dass man das programm zuerst mal öffnen muss... da ist ja automatisch eine D A CH
Carpe Jugulum
Lady501
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit Autocad kenne ich mich sogesehen einwenig aus....
Okay vielen Dank für die Antworten...
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lady501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lady,
ich gebe mal den Anfang aus meinen strukturiertem zeichnen mit AutoCAD wieder:
Datei neu
Datei speichern (Speicherort und Dateiname festlegen)
Arbeitsbereich festlegen (Nullpunkt und Größe deas Zeichnungsbereiches)
Nun bezogen auf Deine Frage:
Außenwand zeichnen (Polylinie möglichst in einem Zug)
Wandstärke erzeugen (mit Befehl versetz)
Innenwände zeichnen
Fenster und Türen (ev. als Block)
Druckvorberitung: (Modell- oder Layoutbereich), Formblatt, Bemaßung, Schraffur
Ist nur eine sehr verkürzte Wiedergabe, aber vielleicht reicht sie Dir.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
