 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layereigenschaften-Manager (1027 mal gelesen)
Jellylorum Mitglied Technische Zeischnerin
 Beiträge: 13 Registriert: 02.11.2004 Autocad 2006, 2007
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, habe das problem das sich der Layereigenschaften-Manager nicht öffnen läßt, das heißt ich gebe LA in die Befehlszeile ein und nix passiert, außer das Autocad so tut als ob es laden würde, was es aber nicht tut. Das passiert auch bei einer neuen zeichnung, meine vermutung ist, das irgenetwas verstellt ist, ich weiß nur nicht was. ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke. aber jetzt habe ich es geschafft das es wieder geht. Anscheinend ist der Fehler nur in meinem Profil, nachdem Profil wechsel ging es. ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des kann sein, ich mußte neu installieren und habe mir dir Profile schnell von meinem Kollegen geladen, der hat 2 Bildschirme. und das macht so viel aus?? ------------------ man kann eben nicht alles wissen....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jellylorum
Na ja, das macht die Feinheit aus, das Dein Kollege 'n paar mehr Pixel in Horizontalrichtung hat als Du mit einem Bildschirm. Und wenn für die Position des Dialogs ein Horizontalwert außerhalb Deiner Bildschirmwerte angegeben ist hast Du 'n Problem. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
