  Rund um AutoCAD
  Ellipse unterteilen
Autor Thema:  Ellipse unterteilen (389 mal gelesen)
archifab
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von archifab an!   Senden Sie eine Private Message an archifab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archifab
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Ellipse in gleich lange Abschnitte unterteilen?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archifab 10 Unities + Antwort hilfreich
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 18. Sep. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archifab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
oder, auf Deutsch: 'teilen'...
Gruß, Walter
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archifab 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits erwähnt kannst Du mit dem Befehl teilen Deine Ellipse in gleich große Stücke aufteilen. Nur kannst Du m.E. damit nicht die Stelle bestimmen.
Wenn Du dies willst, dann ermittle mittels der Griffe die Abmessungen, lege ggf. das BKS auf die Ellipsenachse, zeichne eine Hilfslinie an der Du die Ellipse teilen möchtest und verwende den Befehl Bruch um jeweils zweimal an den Schnittpunkten zu klicken.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
