  Rund um AutoCAD
  Linienstärke
Autor Thema:  Linienstärke (257 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch eine Frage
Ich zeichne im Modellbereich im Maßstab 1:1.( Stahlbau = mm)
Welche Linienstärken muss ich im Modellbereich einstellen
um eine Normgerechte darstellung (z.B geschnitte Kanten = 0,5 mm etc.) der Linienstärken im Layoutbereich zu erreichen wenn ich
z.B ein Ansichtsfenster in 1:10 und ein anderes in 1:50 plotten möchte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es bloß die halbe Antwort ist:
das ist schnuppe, da du die Linienstärken in deiner Plotstiltabelle zuweisen kannst(sollst)
  - Thomas -
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok .... habe es so gemacht.
Vielen Dank
