  Rund um AutoCAD
  A0 Plotten
Autor Thema:  A0 Plotten (296 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein neuling hier
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Stahlbauzeichnung im Modellbereich in mm gezeichnet.
Nun möchte ich diese in Din A0 plotten
Ich habe also unter Layout1 .... Seieteneinrichtung Papierformat
Iso A0 eingestellt (1189 x 841 mm).
Als Maßstab habe ich 1:10 eingestellt
Wenn ich nun Plotte ist die Zeichnung jedoch nicht genau 1:10
sondern etwas grösser
Qas mache ich falsch?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Um wieviel größer? Hast Du im Plotdialog unter Plotmaßstab was anderes stehen, als 1:1?
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du evtl. als Plotbereich "Anzeige" oder "Grenzen" angeklickt statt "Layout"?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Lothar
danke für deine Antwort.
ca. 3% Grösser
1/1 ist eingestellt.
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
nee .... Layout ist eingestellt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir nochmal die Druckereinstellungen an. Dort gibt es meist auch sowas wie "Auf Blattgröße skalieren". Evtl. ist das angekreuzt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADBasti
ist evtl. das Ansichtsfenster im Layout nicht maßstäblich eingefügt. Kann sich verändern wenn man im Layout das Modell bearbeitet und mit Maus zoomt und das Ansichtsfenster wurde vorher nicht gesperrt. Das Ansichtsfenster anklicken und über Eigenschaften den Maßstab kontrollieren
Gruß Anja
