  Rund um AutoCAD
  Layersteuerung
Autor Thema:  Layersteuerung (1052 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 17. Sep. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Layersteuerung wie beim Lt-Extender (LayerTools)
Ich habe die Suche benutzt und auch viele Sachen in diese Richtung gefunden jedoch fehlt ein wichtiges Detail Und zwar einen
Layer im akt. Ansichtsfester frieren (bzw nur im Modell geht das??)
Kann man dieses Layertool v. lt-extender auch im Acad verwenden ??
Bitte um Hilfe
gruß coolcad
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 17. Sep. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coolcad,
ja, diese Layertools laufen auch unter Autocad.
Am einfachsten, Du installierst Dir die Test/Viewer-Version vom Layermanager (LaymanPro)
Auch, wenn Du den LayermanPro nicht nutzt und das Startfenster deaktivierst, bleiben Dir die Layertools als Freeware erhalten.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wie bekommen ich dieses Tool (ich meine das im Extender integrierte) auf mein Autocad 2005??
Danke und gruß coolcad
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich durch die Install. des Layermanger auf der extenderseite erledigt !!
gruß coolcad
Cadzia
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, das ist der gleiche
Grüße Karin
