| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellung eines Objekts beim Schieben (834 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 16. Sep. 2006 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bisher hat ACAD ein Objekt beim Verschieben an seinem alten Platz gestrichelt angezeigt. ACAD2007 tut das nicht mehr. Ich kann Punkte des ursprünglichen Objekts nicht mehr als Ziel für das Verschiebne fangen. Ich konnte dies immer wieder gut gebrauchen. Gibts dafür eine Sysvar? Dragmode ist es nicht. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo Fips, probiers mal mit ZUGMODUS (Steuert, wie gezogene Objekte angezeigt werden) auf AUTO Standardeinstellung ist auto, es gibt noch ein und aus. Dazu sollte auch DRAGMODE auf 2 = AUTO stehen,zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriss . Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Leider ist so - in AutoCAD wurde vieles visuell aufbereitet - 3D Befehle wurden intuitiver - machnmal aber zu Lasten der Funktionalität. So auch bei der Anzeige von 3D Körpern. Schieben mit dem Befehl SCHIEBEN, zeigt bei mir allersdings immer noch die gestrichelte Auswahl an, sofern es sich nur um 2D Objekte handelt. Wenn es sich allerdings um Volumenkörper handelt, wird keine gestrichelte Auswahl am ursrünglichen Platz mehr angezeigt. Da muss man tatsächlich KOPIEREN, und das Original hinterher löschen. P.S. der Befehl ZUGMODUS setzt tatsächlich nur die Variable DRAGMODE.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
