  Rund um AutoCAD
  Phänomen Attribute werden nicht angezeigt AutoCAD 2007
Autor Thema:  Phänomen Attribute werden nicht angezeigt AutoCAD 2007 (167 mal gelesen)
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Ich habe da folgendes Phänomen: AutoCAD 2007
Ich habe in einer Zeichnung Blöcke erstellt mit hinterlegten Attributen. Bei den einzelnen Blöcken werden die Attribute einwandfrei angezeigt und ich kann diese auch editieren. Auch wenn ich dies Blöcke über Block einfügen in der Zeichnung mehrmals einfüge werden die Attribute angezeigt.
Nun das Problem:
Wenn ich über Zeichnen-Punkt-Messen oder Teilen mit der Option Block die Blöcke an einer Plinie entlang einfüge werden die Attribute nicht angezeigt. Auch editieren kann ich diese Hinterlegten Werte nicht. Wenn ich jedoch den Block in den Ursprung zerlege,erscheinen die Attributwerte wieder.
Natürlich werden die bei einer extraktion (EATTEXT) zwar in der Anzahl aufgelistet, jedoch werden die hinterlegten Werte nicht rausgeschrieben.
Komisch oder findet Ihr nicht auch?
Besten Dank
beosurf
J.Mosimann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, leider ist es so, dass die Befehle Messen und Teilen keine Attribute aus der Blockdefinition übernehmen.  Es werden also Blockreferenzen ohne Attribute an das zu messende Objekt platziert.
Mit ATTSYNC sollte man die Blockreferenzen aber nachträglich mit den definierten Attribnuten versehen können.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hübner
Du bist echt Klasse. Hat Dir das heute schon einer gesagt? Dachte das findet nie einer raus. Zwar unschön von AutoCAD, dass diese Attribute nicht angezeigt werden, aber wenigstens ne Lösung wie man dieses Phänomen umgehen kann.
Dafür hast Du die volle Punktzahl verdient.
Merci viel mal.
Gruss Jakob Mosimann
Besten Dank
beosurf
J.Mosimann
