  Rund um AutoCAD
  Undo / Zurück in AC 2007
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Undo / Zurück in AC 2007 (693 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie in ACAD MAP 2007 der Undo-Befehl auf vernünftiges Verhalten umzustellen ist? Ohne Regedit möglichst?
MfG,
wwwilli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Sep. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wenn ich jetzt wüsste, was mit "vernünftigen" Verhalten gemeint ist - kannst du das vernünftig erklären .
Kannst du eine nachvollziehbare Problembeschreibung hier einstellen?
DAs SP2 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7662787&linkID=2786655
hat keine Besserung gebracht?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das selbe Problem mit Zurück. Muss oft klicken, bis überhaupt was passiert.
Autocad Map 2007 SP1
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in den optionen unter benutzereinstellungen kann man rechts unten zoom und pan in einen schritt kombinieren.
dann muss man nicht so oft klicken beim zurück.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
