  Rund um AutoCAD
  Benutzerdef. Werkzeugpaletten von 2006 nach 2007 übertragen
Autor Thema:  Benutzerdef. Werkzeugpaletten von 2006 nach 2007 übertragen (279 mal gelesen)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
So kurz vor dem Wochenende noch folgendes Problem:
Ich habe in Acad 2006 meine benutzerdefinierten Werkzeugpaletten exportiert und sie in Acad 2007 wieder importiert.
Nun wollte ich eins meiner selbst erstellten Werkzeuge aufrufen und erhielt nachfolgende Fehlermeldung:
Das Werkzeug kann nicht ausgeführt werden. Mögliche Gründe:
- Das Werkzeug ist nicht richtig registriert. Bitte überprüfen Sie Ihre Installation.
- Das Werkzeug stammt von einer anderen Anwendung und ist mit der aktuellen Anwendung nicht kompatibel.
Habe ich beim Ex-/Import etwas falsch gemacht oder evtl. gar nicht erst beachtet?
Christian
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 16. Sep. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das SP1 schon aufgespielt?
Wenn nicht, dann würde ich die Werkzeugpalette mal löschen und nach inst. von SP1 noch einmal importieren.
Ich hatte schon mal einen Absturz von Acad2007, nachdem ich einem Werkzeugpalettenbefehl ein Icon zugeordnet hatte - liegt's vielleicht daran?
Sir Vival
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vorweg erst mal:
Diesen Beitrag hätte ich eigentlich in's Civil3D-Forum stellen sollen, vielleicht kann er ja noch dort hin verschoben werden...
Weil:
Bei der Installation von Civil3D 2007 werden standardmäßig zwei Profile eingerichtet. Eins für Civil, eins für Acad. Bei dem für Acad entspricht das Aussehen der Oberfläche (Menüs, Werkzeugkästen etc.) "nacktem" AutoCAD. Beide Profile werden über zwei entsprechende Icons auf dem Desktop od. Startmenü gestartet.
Jetzt kommt der Hammer: Wird Civil3D über das entsprechende Profil als AutoCAD gestartet, funktionieren u. a. sämtliche Werkzeugpaletten nicht.
Warum weiß wohl einzig und allein nur Autodesk...
Schade das das Problem selbst noch nach der Installation von 2 ServicePacks besteht...
Beim Ex-/Import meiner benutzdefinierten Werkzeugpaletten habe ich offensichtlich KEINEN Fehler gemacht, denn:
Starte ich Civil3D auch als solches, funktionieren sämtliche Werkzeugpaletten, inkl. meiner aus Ver. 2006 importierten...
Also habe ich kurzerhand für "nacktes" AutoCAD einen entsprechenden Arbeitsbereich eingerichtet, den ich beim Start des Programms via Skript als aktuell setze.
Und alles ist im Lack.
Christian
