  Rund um AutoCAD
  Punktschraffuren
Autor Thema:  Punktschraffuren (264 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ACAD2006 und habe ein Problem beim plotten von Punktschraffuren. Ich habe in den Schraffuren immer wieder Stellen in denen die Punkte zu Strichen werden... ganze Streifen die sich dann durch das ganze schraffierte Gebiet ziehen.
kennt jemand ein ähnliches Problem oder kann mir sonst wie weiterhelfen????
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 16. Sep. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal einen anderen Drucker ausprobiert (z.B. auch PDF-Drucker)?
Könnte am Treiber oder an verschmutzter Tintenpatrone liegen.
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 17. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haudi.
Ähnliches Problem hatte ich auch schon einmal...
Bei mir war es so, dass mein Plotter einfach den Mist verzapfte.
Sein Speicher war 'voll' und somit wurden die Schraffuren nicht mehr korrekt weiterverarbeitet.
Mögliche Lösungen des Problems:
- Druckdatei im Computer berechnen (eine Einstellung im Plottertreiber)
- lokal in eine *.plt erstellen und dann an den Plotter senden.
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
