  Rund um AutoCAD
  CNC Tool
Autor Thema:  CNC Tool (526 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suche ein Tool für AutoCad das aus einer Zeichnug einen Din/iso Code Erzeugt
Brauche nur X/Y achse Reine Kontur
M.F.G. J.Fey
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
hier schon mal geguckt..
  - Thomas -
Fey
Werkzeugmacher
erstellt am: 15. Sep. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon nachgeschaut aber nichts passendes gefunden
M.F.G. J.Fey
Kann auch ein Pgramm sein das den Code aus einer DXF Datei ersellen kann .
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Pline2ISO.zip
Hallo !
Probier mal das angehängte Tool.
Die Kontur muß als LWPOLYLINE gezeichnet sein.
Startpunkt, Laufrichtung und Nullpunkt der Kontur kann frei gewählt werden.
Programmaufruf mit 'PL2ISO'.
Bei Fragen helfe ich Dir gerne weiter.
Andi
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 16. Sep. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich bin begeistert von dem, was du in Richtung Cnc-Programmumsetzung schon so alles realisiert hast.
Wir selbst haben 2 Cnc-Maschinen zur Holzbearbeitung und ich habe schon vor einiger Zeit ein recht umfanreiches Programm zur Umsetzung von Autocad-Objekten in Fräskonturen, Bohrungen, Nuten, Schneiden usw. in Visual Basic programmiert.
Die Daten werden jedoch nicht in Din/iso Code umgesetzt, sondern so, dass sie mit dem CAM-Programm der Maschinen wieder eingelesen werden können (zum Zwecke der variablen Programmierung, Saugerpositionierung...)
Was mir noch fehlte ist ein Tool, mit dem man den Startpunkt und die Richtung von Polylinien vor der Programmerzeugung komfortabel verändern kann.
Durch deine Antwort hier habe ich dein Programm PlineStart.VLX gefunden, was im Prinzip genau das ist, was ich mir vorgestellt habe.
Allerdings benötige ich z.B. den abschließenden Aufruf von PEdit/Bearbeiten nicht, sondern will mir zur grafischen Überprüfung der Laufrichtung ein eigenes Programm schreiben.
Frage: Kannst du dein Programm noch einmal unkompiliert Posten, damit ich noch einige Anpassungen vornehmen kann?
Würde mir eine Menge arbeit ersparen...
Wie du die Bahnkorrektur (Rechts/Links) aus dem Tool Pline2ISO.VLX berechnest, hab ich schon in einem Beitrag von dir im Forum gefunden und zumindest teilweise verstanden (war doch Winkel zusammenzählen oder?).
Aber wie hast du die Abfrage der Fadenkreuzposition in dem Programm und in dem Programm PlineStart.VLX eigentlich gelöst?
andi2050
erstellt am: 16. Sep. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Pline2ISO.zip
Grread-TEST.zip
Hallo Jonapap !
Freut mich, daß Dir mein 'Ansatz' gefällt.
Im Anhang habe ich den Quellcode von Pline2ISO gepostet.
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen...
Die Libraryfunktionen sind nicht kommentiert, da mit einem Packer extrahiert.
Die Bahnkorrektur wird in diesem Programm nicht wirklich berechnet, sondern nur grafisch am Bildschirm abgefragt.
(Auf welcher Seite will der Benutzer die Bahnkorrktur haben)
Die Kernfunktion ist dabei 'is_offset_right'.
- mittels 'grread' wird die Cursorpos. ausgelesen -> givenpt
- 'givenpt' wird mit vlax-curve-getclosestpointto auf die Pline projeziert -> closestpt
- mit vlax-curve-getfirstderiv wird der Steigungsvektor der Pline am Punkt 'closestpt' bestimmt -> 'firstderiv'
- zeigt der Vektor 'closestpt'->'givenpt' nach rechts vom Vektor 'firstderiv' weg -> Bahnkorrektur RECHTS, andernfalls LINKS.
- mit 'grdraw' werden entsprechend der Richtung temporäre Pfeile angezeigt (in der Statuszeile wird zudem LINKS oder RECHTS angezeigt)
- dies wird so lange wiederholt, bis der Benutzer mit der Maus klickt oder eine Taste drückt (dann ist der Rückgabewert von grread kein Code 5 mehr -> siehe Hilfe zu grread)
Das ganze mit der grafischen Auswahl ist aus einer Not heraus entstanden:
Der o.g. Algorithmus hat nämlich einen kleinen Fehler bei scharfkantigen Außenecken.
Liegt der gewählte Punkt in der Nähe einer Außenecke, kann es sein daß rechts und links vertauscht würde.
Deshalb zeige ich die Richtung, die das Programm erkennt mit den Pfeilen an.
So sieht man genau wohin die Bahnkorrektur tatsächlich gesetzt wird (ist sicher und außerdem schick, finde ich).
Die Laufrichtung wird ähnlich abgefragt:
- es wird eine temporäre (dicke) Pline mit einem Segment erstellt.
- mit 'grread' wird der Cursor Punkt ermittelt und wieder auf die Pline projeziert.
- je nachdem, ob der Punkt auf er ersten oder zweiten Hälfte der Pline liegt wird die temporäre Pline auf das erste oder letzte Segment der Kontur 'gelegt'.
- 'grread' wiederholen, bis Klick oder Taste
Mit grread/grdraw kann man tolle Sachen machen, ist aber manchmal etwas aufwändig.
-> Siehe Grread-test.LSP
Andi
PS:
Den Quellcode habe ich ursprünglich nicht gepostet, da er durch viele Libraryfunktionen sehr lang ist.
Außerdem sind einige Funktionen ziemlich alte 'Gurken' (machmal etwas konfuse Dinger  ) und funktionieren nur in 2D/WCS korrekt.
Bin momentan daran die Funktionen zu überarbeiten damit auch WCS/UCS/OCS... korrekt behandelt werden (-> 3D).
Bisher habe ich mich immer gescheut die Dinger zu ändern. (-> never change a winning team  )
Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle und ausführlich Anwort.
Ich bin zwar kein Lispexperte (wenn man sonst Hauptsächlich in Visual Basic programmiert sind die vielen Klammern doch ein bischen verwirrend), aber ich denke, dass ich mit deinem Quellcode klarkommen werde.
Deine Hilfe ist mir auf jeden Fall 10U's Wert (kauf dir was schönes )
