  Rund um AutoCAD
  solid objekte drücken
Autor Thema:  solid objekte drücken (689 mal gelesen)
corina
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von corina an!   Senden Sie eine Private Message an corina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corina
Mechanical Desktop 2005
AutoCad2000
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich 3D solid Objekte von Autocad plotten. Ich plotte,  aber es kommt nicht das ganze solid  sondern nur die Linien.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute mal, dass Du uns sagen willst, dass beim Plot die 3D - Objekte im Drahtgittermodus dargestellt werden.
Du kannst in den Eigenschaften der Ansichtsfenster den Plot - Modus einstellen (ganz unten, 'Schattierungs-Plot': wie angezeigt, Drahtkörper, verdeckt, gerendert)
Wenn Du aus dem Modellbereich heraus plottest, kannst Du diese Einstellung im Plotdialog vornehmen...
Das gilt so zumindest ab Autocad 2004, wie es mit ACAD 2000 aussieht, weiß ich nicht...
Gruß, Walter
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
schattiertes Plotten geht erst ab Version 2004, sorry.
So bleibt noch Rendern, der Weg über einen Screenshot, oder über eine Zusatzsoftware.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber wenn Du Mechanical Desktop 2005 hast, da ist doch dann auch ACAD 2005 mit dabei, oder nicht??...
Gruß, Walter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für corina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walter.f:
Gruß, Walter
Sicher!
  - Thomas -
