Thema: transparente Materialen (634 mal gelesen)
hfranke Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit AutoCAD 2007 in Verbindung mit dem Rendern transparenter Materialien. Seit einigen Tagen kann ich keine Materialien mehr definieren, die transpartent sind. Auch Zeichnungen mit transparenten Objekten, die ich schon vor Wochen gerendert habe werden jetzt (ohne irgendwelche Änderungen vorgenommen zu haben) undurchsichtig gerendert. Auch in einer neu geöffneten Zeichnung, in der man ein neues Material von der Vorlage "Glas" erstellt, ist bereits die Materialvorschau in der Materialbibliothek intransparent. Es scheint aber nur ein Problem meines CAD-Rechners bzw. der Einstellungen darin zu liegen, da o.g. Zeichnungen auf anderen Rechnern problemlos gerendert werden. Kann mir vielleicht jemand die entsprechenden Programmschalter nennen, die ich betätigen muss, damit es wieder läuft, oder anderweitig weiterhelfen? viele Grüße hfranke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfranke
hfranke Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hfranke
Bei acad2004 gibt es unter ->EXTRAS ->OPTIONEN ->SYSTEM die Eigenschaften des ->aktuellen 3D-Grafikbildschirm's : Sieh doch mal an der entsprechenden Stelle im 2007 nach. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hfranke Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
