Thema: Autocad 13 Einzelplatzinstallation (360 mal gelesen)
paul_ottmar Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe da ein kleines Problem mit Autocad 13, und zwar mit der Einzelplatzinstallation. Ich habe die Installationsroutine mit Diskette und CD soweit beendet, den Dongle an den LPT angeschlossen und beim Starten des Programms kommt eine Fehlermeldung bez. des fehlenden oder nicht funktionierenden Netzwerkdongles. Was habe ich falsch gemacht? Bei einer Einzelplatzinstallation brauche ich doch keinen Netzwerkedongle, sondern nur den Dongle an LPT. Liegt das unter Umständen an der Programmierung der Personalisierungsdiskette, da ich auch nicht zwischen Netzwerkinstallation und Einzelplatzinstallation auswählen konnte, oder habe ich nur etwas nicht korrekt installiert? Ich bitte um Hilfe! Danke und Gruß, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul_ottmar
Hi, oh Schreck AutoCAD 13 das ist doch aus der Steinzeit  Was steht den auf der Installationsdiskette drauf? Wenn dort Netzwerklizenz oder Netzwerkinstallation steht, dann geht dieser Diskettensatz nicht für Einzelplatzinstallation. Dann muß die Netzwerkeinrichtung gemacht werden, wenn Ihr nichts anderes habt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, das dachte ich mir schon. Ich habe das Programm gebraucht gekauft und mein Vorbesitzer hat das wohl im Netzwerk verwendet. Du weißt nicht zufällig, wie ich an eine entsprechende Diskette für die Einzelplatzinstallation rankomme oder zumindest an die Dateien? Die Netzwerkinstallation ist für mich wohl eher sinnlos. Gruß, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul_ottmar
Hallo Marc, was R13 gekauft - in echt? Keine Ahnung wie Du da an "Ersatzteile" kommen willst! Einen Netzlizenz-Code kriegst Du bei Autodesk dafür mit Sicherheit nicht (ich denke selbst der Erstkäufer würde heute keinen mehr bekommen)- man brauchte bei diesen Uralt-Netzlizenzen einen Dongle und einen "Servercode" um das Ding zum Laufen zu bringen... - R 13 wurde 1994 auf den Markt gebracht, R14 kam dann 1997 Da frag mich mal, wer noch was hat..., frag mich lieber nicht Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, ebay machts möglich! Frage an alle: Arbeitet oder besitzt hier noch jemand ACAD 13 und würde mir freundlicherweise die Startdiskette, bzw. deren Inahlt für eine Einzelplatzinstallation zur Verfügung stellen? Danke für Eure Hilfe. Gruß, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lappi Mitglied Datenträger :)
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2006 Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paul_ottmar
