  Rund um AutoCAD
  Plotstil - mal eben eine Kundenzeichnung drucken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil - mal eben eine Kundenzeichnung drucken (445 mal gelesen)
Arne
Sehen Sie sich das Profil von Arne an!   Senden Sie eine Private Message an Arne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arne
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine letzten AutoCAD-Zeiten sind schon etwas her und somit habe ich leidvoll festgestellt, dass sich beim "Plotten" viel verändert hat.
Es kommt des öfteren vor, dass ich "mal eben" einen dwg-Zeichnung vom Kunden ausdrucken soll. Leider scheitert dies daran, dass ich es nicht hin bekomme die Farben zu zuweisen und somit alles bunt wird.
Gibt es da nun einen Trick, mit dem man einfach und schnell eine Kundenzeichnung ausdrucken kann, ohne stundenlang im AutoCAD zu basteln?
Gruß und Dank!
Arne
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn sie Dir ihre Plotstiltabelle mitgeben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
entweder vom Kunden die "Stifteinstellungen" mitschicken lassen (-> ctb, -> etransmit), oder sich für solche Fälle eine eigene ctb anpassen, vielleicht alles eine Strichstärke (man weiß ja nicht, wie's zugeordnet ist) und alles in Schwarz (Stift 7, Farbe 7, pixelschattierung und Graustufen deaktiviert). Allerdings gibt's dann üble Ergebnisse, wenn mit farbigen Flächenfüllungen gearbeitet wurde.
Deshalb besser - Tip 1.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolute Notlösung auch: Plotter monochrome stellen.
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5
Arne
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Tip1 ist sicherlich gut, doch die Zeichnungen haben mitunter lange Wege hinter sich (durch die Emailpostfächer vieler "Nicht-CAD-User" etc.). Wenn ich da nach einer Plotstiltabelle frage, werden die mich wohl nicht verstehen.:-(
Gruß Arne
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF zum Drucken mitschicken lassen. Damit können auch nicht CADler umgehen.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht nur der Tip von J-SC. Leider. Immer nach der ctb oder stb nachfragen. Solange, bis es nervt und Dir die Leute diese Daten zu Verfügung stellen. Hilft wirklich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
...Immer nach der ctb oder stb nachfragen. Solange, bis es nervt und Dir die Leute diese Daten zu Verfügung stellen. Hilft wirklich.
Da hat er recht. Es ist aber nur der zweite Schritt.
Ich bin ein absoluter Gegner des "Schnell-mal-ausdruckens" - das Theater mit den Plotstiltabellen ist ja das häufigste Problem, manchmal fehlen Schriften, dann wieder Objectenabler, die Layer sind anders eingestellt als sie sollten ...
Und wenn du was falsches plottest - falsche Schriften, falsche Dicken, falsche Farben, falsche Elemente - und der Plan dadurch eine andere Bedeutung bekommt, dann wünsche ich dir eine gute Nacht
Wenn es "nur ums Plotten" geht - dann fordere gnadenlos druckbare Formate an: Plotfile, PDF, Tif
Und wenn gerne Rohdaten ohne Zubehör verschickt werden, dann lass das deinen Chef vorher unterschreiben.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Einfach hart sein *g*
Eine ctb erstellen mit Strichstärke 0.25 und schwarz (Stift 7) so wie 'damals'
Wenn es dem Kunden nicht gefällt soll er Dir bitte:
- die passende ctb liefern
- ein anderes plotfähiges Format
- eine Vorgabe welche Farbe = welche Strichstärke sein soll...die Rekonstruktion diese Plotstiltabelle ist dann natürlich gegen Aufwand im Stundenlohn zu verrichen.
'mal eben schnell' heisst: sw, einfach, 90gr. Papier, unbeschichtet, nicht pigmentierte Tusche ... alles andere kostet Zeit und Geld
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
