  Rund um AutoCAD
  zeichenreihenfolge geht beim publizieren verloren
Autor Thema:  zeichenreihenfolge geht beim publizieren verloren (455 mal gelesen)
waasnix
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von waasnix an!   Senden Sie eine Private Message an waasnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waasnix
ACAD 2005
Windows XP
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
habe folgendes problem:  wenn ich eine zeichnung (layout) publiziere wird die zeichenreihenfolge bei blöcken verändert.
kleines bsp.: habe 2 blöcke (einen pfeil und einen hintergrundblock (der nur aus einem rechteck und einer füllung besteht))
im dwg bzw im layout liegt der pfeilblock über dem hintergrundblock. wenn man das layout plottet stimmt auch die darstellung am ausdruck. wenn ich jedoch das layout publiziere und mir dann das dwf anschaue, liegt der pfeil unter dem hintergrundblock (und ist somit nicht sichtbar).
hab schon versucht SORTENTS auf 0 zu stellen, hat aber nichts gebracht.
vielleicht hat jemand von euch einen rat
danke
lg karin
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waasnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
ich würde den gewünschten oberen Block auf sich selbst kopieren und den alten löschen, Damit erzwingst du, dass der Block Datenbankmäßig in der richtigen Reihenfolge ist. Damit dürften die Darstellungsprobleme beseitigt sein.
Gruss Heidi
waasnix
ACAD 2005
Windows XP
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für deine antwort, leider geht das nicht.
das problem ist das ich die blöcke keinenfalls verändern kann.
(da gibts ne schnittstelle zu einer anderen anwendung blablabla..)
wie gesagt, blöcke müssen unverändert bleiben. definitiv muss es aber eine einstellung im autocad geben, den bei anderen kollegen funktionierts.
lg karin
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waasnix 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, indem man einen Block kopiert, verändert man ihn doch nicht...
Hab leider kein 2005 mehr zum testen und in der 2006er wird das mit der Zeichenreihenfolge besser umgesetzt, sorry.
Gruss Heidi
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waasnix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin!
Wie Heidi schrub, ist das wohl ab ACAD 2006 besser... (kann ich nix zu sagen)...
Dann schau Dir doch mal DwgTrueView an, den Betrachter von Autodesk (kostenlos!). Das ist eine abgespeckte OEM-ACAD2007 - Version. Damit kannst Du auch publizieren, das sollte ja dann vielleicht klappen...
Gruß, Walter
