  Rund um AutoCAD
  Auswahl Fenster verschwunden
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl Fenster verschwunden (870 mal gelesen)
jeromechen
Sehen Sie sich das Profil von jeromechen an!   Senden Sie eine Private Message an jeromechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeromechen
Autocad CIVIL 3D 2020
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten morgen,
leider habe ich mal wieder ein problem mit meinem autocad map3d 2006
es sind die menufenster verschwunden, ich kann nur noch über befehlzeile erahnen was er von mir wissen will wenn ich z.b eine zustandskarte erstellen will :/
filedia ist auf 1 und sonst kenn ich leider keinen weiteren befehl :/
danke
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
sind CMDDIA und ATTDIA auch auf 1 ?
Grüsse
jeromechen
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi danke das wars
aber was bedeutet welches?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTDIA System Variable
Type: Integer
Saved in: Registry
Initial value: 0
Controls whether the INSERT command uses a dialog box for attribute value entry. See INSERT Command Line.
0 Issues prompts on the command line
1 Uses a dialog box
Und was in der 2004er-Hilfe fehlt (darum der 2006er Hilfe entnommen)
CMDDIA System Variable
Type:  Integer
Saved in:  Registry
Initial value:  1
Controls the display of dialog boxes for some commands.
0 Off
1 On
Grüsse
