  Rund um AutoCAD
  attributsextration-Acad 2002
Autor Thema:  attributsextration-Acad 2002 (199 mal gelesen)
fuchshuber
Sehen Sie sich das Profil von fuchshuber an!   Senden Sie eine Private Message an fuchshuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchshuber
AutoCad 2002
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Ich hab verschiedene Bauteile jeweils mit Attributen belegt (jeweils drei: Name, Gruppe, Nummer). Wenn ich die Bauteile als  Blöcke in eine Zeichnung importiere und sie dann per Attributsextraktion auslese, gibt er mir nur die Attribute aus der aktuellen Zeichnung und die eingefügten Blöcke aus, nicht aber die Attribute aus den Blöcken!
Mit "ddattext" hatte ich das Problem zwar nicht, dafür war das konvertieren in eine Tabelle umständlicher. Wie kriege ich alle Attribute aus der Zeichnung gelesen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
herei
Ingeneuse
Sehen Sie sich das Profil von herei an!   Senden Sie eine Private Message an herei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herei
erstellt am: 12. Sep. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchshuber 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht muß man die blöcke explodieren, damit die einzelteile wieder "da" sind?
liebe grüße helene
fuchshuber
AutoCad 2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Allerdings sind viele von den Blöcken mehrmals verschachtel und ich würde die Blöcke gern behalten, da die Zeichnung sonst völlig unübersichtlich und kaum mehr zu bearbeiten ist.
Geht´s den nicht auch ohne sprengen??
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
ich hab leider nur ACad ab 2005 aufwärts, aber vielleicht ist das in Deiner Version auch schon so.
In dem Werkzeugkasten "Ändern II" gibt es die Attributsextrktion.
In dem Dialog kann man unter "Einstellungen" die Option "Verschachtelte Blöcke berücksichtigen" auswählen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruss Frederik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchshuber 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigetnlich berücksichtigt ATTEXT auch verschachtelte Blöcke.
In der Schablonendatei kann man ja mal den Blocklevel (Variable BL:LEVEL) einfach mit angeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
fuchshuber
AutoCad 2002
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Verschachtelte Blöcke berücksichtigen" ist auch eingestellt. Er zeigt im nächsten Schritt auch die Anzahl der verschiedenen Blöcke an, gibt aber leider die Attribute nicht aus.
Mit attext haut´s hin. Mit der Attributsextraktion wär´s halt bequemer, da attext, bei mir nur .txt-Dateien ausspuckt. Dafür aber mit allen Attributen!
Vielen Dank,
Christian
