  Rund um AutoCAD
  Block auflösen im script
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block auflösen im script (246 mal gelesen)
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann ich nicht lispeln. Daher meine Frage, ob es möglich ist einen benannten Block in der Zeichnung aufzulösen (keine Benutzereingabe) und das in einem Script einzubauen? Das Script läuft dann weiter und setzt alle Linientypfaktoren auf 1,0. Das geht nur, wenn der Block aufgelöst ist.
Gruß Beate
BBecker
MEP
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Lisp-Forum eine Routine gefunden, die genau das macht, was ich möchte. Doch leider wiederholt sie sich, sodaß mein Script dann nicht mehr weiterläuft.
Hier was ich gefunden habe:
(setq auswahl (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")(cons 2 "pb-gr-raster_neu"))))
(repeat(sslength AUSWAHL)
  (command "_explode" (setq OBJ(ssname AUSWAHL 0)) "")
  (ssdel OBJ AUSWAHL)
Vielleicht wisst Ihr wie die Wiederholung abgestellt werden kann.
Vielen Dank und Gruß
Beate
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Sep. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BBecker 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne den Code getestet zu haben bin ich der Meinung, dass er eher in einer Lisp-Funktion verwendet werden sollte als in einem Skript.
Schon die Lesbarkeit des Skripts leidet doch gewaltig für No-Lisplers, wenn man Code einbaut, der sich über mehrere Zeilen erstreckt.
Ich würde vorschlagen, so wenig Lisp wie möglich aber so viel wie nötig zu verwenden:
Code:
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "DEINBLOCKNAME"))))
_explode
!ss
ltscale
1
Obacht, wie bei dem von dir gefunden Lisp-Code findet auch hier keine Prüfung statt, ob der Block wirklich eingefügt wurde!
CADchup
CADmaro.de
BBecker
MEP
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
vielen Dank für den Code. Läuft super!
Was ich nicht wußte ist, dass die Lispzeilen auch in einem Script abgearbeitet werden können. Ich dachte es läuft nur mit dem LOAD Aufruf und Angabe der DAtei im Script. Nun bin ich schlauer!
DAnke und Gruß
Beate
