Thema: Überflüssige Skizzen, wohin damit? (785 mal gelesen)
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Es geht um folgendes: Wir zeichnen Grossanlagen (um die 50mx30mxh50m)mit einer Vielfalt von Ausrüstung..unter anderem Pumpen, Zentrifugen, Dekanter, div. Behälter usw. Ich tu dann so ein PU-Fundament auslegen und zeichne die Pumpe von einem Massblatt in den Aufstellungsplan -alles im Modellbereich- versteht sich. Folglich kann es sein dass ein neuer PU-Typ vorgegeben wird der "eher" benötigt wird. Ich lösche dann die andere Pumpe nicht, sondern schieb sie irgendwo hin (falls ich diese doch noch brauche). Und das benötigt Platz. Ist im Prinzip Wurscht, weil ich im Papierbereich im Ansichtsfenster sowieso bestimme was ich sehe und was nicht, aber es benötigt platz...im Speicher und vorallem visuell. Gibt es keine Möglichkeit diese vielen (können 5-6 Bsp. sein) in ein Fenster zu ziehen o.Ä. welches separat, unabhängig der Zeichnung erscheint, damit nicht alles im Modellbereich liegt? (Bild liegt bei) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Wie wär es denn die überholten Dinge mit dem Befehl WBlock in eine Extra DWG zu packen und diese unter überholt abzulegen? Ich persönlich hasse solche Zeichnungen, in denen 5Tonnen Müll sind, und die 20 Linien, die Wichtig sind muss man erst suchen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich pers. eben auch, sowie ich auch ein zusätzliches dwg-file hasse  . Gibts denn nichts, wobei man eine zusätzliche Zeichnung umgehen kann? Ich hab mit Revisionen schon genügend gleiche Namen im Projektordner. Da wär ich sehr froh wenn ich nicht noch zusätzlich ein "zchng.name_rev.2_überholt.dwg" darin stehen hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Hi Yope, warum machst Du es eigentlich nicht generell so - zeichne Deine Bauteile wie sie gebraucht werden. Ändert sich was, dann verschiebe nicht das "überholte Teil" sonder schreibe es mit WBlock als eigene Zeichnung raus, die Du ja im gleichen Projektverzeichnis oder einem Verzeichnis Ablage für schon mal gebrauchte Bauteile legst. Gib dem Ding jeweils einen sprechenden Namen wie "pumpe0815". So hast Du mit der Zeit einen Fundus von Elementen, den Du auch in ein anderes Projekt einfügen kannst und innerhalb der aktuellen DWG entsteht kein Datenschrott. Sollte es sich der Projektleiter oder wer auch immer anders überlegen und doch Bauteil Variante 1 wieder haben wollen fügst Du die als Block ein - ach so soll kein Block sein - dann löse den gelich beim einfügen auf... Eben CAD as CAD can  In diesem Sinne... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, danke Angelika. Das ist schon eine gute Idee wegen dem Behalten von der vorherigen Zeichnung. Das ist sicher ne gute Sache. Wie gesagt, das gibts in dem Fall nicht intern im ACAD ohne eine zusätzlich Zeichnung zu erstellen?! Es gibt ja auch diese Werkzeugpaletten wo alle diese Vorlagen erscheinen. Schön wäre wenn es dasselbe gäbe aber individuell für jede einzelne Zeichnung - eine eigene Palette - die aber mit diesen Überholten Teilen gefüllt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Kannst sie ja als block erstellen und dann in der zeichnung löschen. dann hängen sie als blöcke immernoch an der zeichnung. darfst die zeichnung nur nicht mehr bereinigen *g* ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ www.caddesign-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Servus Blockfriedhof *hehe* der is Gut. da brauchst du dann immer den Befehl Reinkarnation  Am Einfachsten geht´s sicher wenn du nicht so sauber
eine 2. Zeichnung offen hast dann einfach per copy-paste in die andere Zeichnug kopierts und aus der alten löscht.Etwas Schwerer mit den Blöcken aber ist sicher die bessere Lösung. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
