  Rund um AutoCAD
  ArchiCAD Schrift Arial Baltisch
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ArchiCAD Schrift Arial Baltisch (1232 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme vom Arch. Büro Zeichnungen die mit ArchiCAD erstellt wurden. Hier verwendet der Architekt die Schriftart Arial baltisch bzw. Arial kyrillisch.
Beim öffnen erscheinen viele Sonderzeichen.
Hab versucht die Schrift mit anderem Font zu ersetzen. Leider kein Erfolg.
Gem. Info kann man aus ArchiCAD keine Schriftdateien exportieren.
Hat jemand einen Löschungsvorschlag.
Schöne Grüße
Waldemar
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar.
Das Schriftenproblem kenne ich irgendwie von meinen ausländischen Kollegen
Versuche mal einen Unicode Schriftsatz zu verwenden...also auf dem ArchicadRechner und Deinem. Das müsste nicht nur unter Office, sondern auch unter ArchiCAD und AutoCAD funktionieren.
http://office.microsoft.com/de-de/assistance/HP052558401031.aspx
http://office.microsoft.com/de-de/assistance/hp052558321031.aspx
Der macht Aufgrund seiner Art ein TTF mit einer Verwendung von mehr als 1Byte zu sein eine Zeichnungsdatei nicht unbedingt schlanker...aber zumindest sollte man damit alles lesen und plotten können.
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
Waldemar
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lappi,
danke für die Antwort.
Hab bereits mit der Arial Unicode MS versucht. Leider nur kleine verbesserung. Als Zwischenlösung hab ich die Arial baltisch.ttf mit einer shx ersetzt. Sieht nicht gut aus man kann es jedoch lesen.
Waldemar
Lappi
Datenträger :)
erstellt am: 14. Sep. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich kenne leider kein ArchiCAD...aber hat dieses Malprogramm nicht auch so eine systemnahe Schrift (wie ACAD shx), wo eventuelle Sonderzeichen in Unicode Dargestellt werden können? ... damit meine ich nicht unbedingt einen anderen ttf.
Vielleicht wirst Du ja hier fündig?
http://www.unicode.org/onlinedat/resources.html
Eventuell könntest Du auch andere Ergebnisse erzielen, wenn Dein ArchiCadder die vielleicht enthaltenden Mengentexte in einzeiligen Text auflöst? ... ka ob das Proggi das kann...aber wäre eventuell eine Anfrage wert.
Grüsse
ML
