Thema: Menüfenster bei Schraffur (660 mal gelesen)
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bei einer 2004er Version erscheint das Menüfenster für den Befehl Schraffur nicht mehr. Die Variable FILEDIA steht auf 1. Der Befehl wird zwar aufgerufen (und ist durch ESC auch abzubrechen) aber es erscheint kein Menü. Also ersteinmal Bildschirm auf Maximumauflösung gesetzt (und in diesem Fall sogar noch Dualmonitoring aktiviert), aber das Menüfenster ist nicht zu finden. Alle anderen Fenster (z.B. Reihe oder Speichern unter) erscheinen normal. Kann man diese Fensterposition (in der Hoffnung, das Fenster liegt irgendwo) explizit angeben? Lutz ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CMDDIA auf 1 ansonsten : Die Dialogpositionen werden in der Registry gespeichert.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren -->
´tschuldigung, CMDDIA ist auch 1, hatte ich vergessen zu sagen ... ... Registry klingt interessant. Gibt es einen Hinweis auf die Position? ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
erstellt am: 12. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKEY_current_user -> Software -> Autodesk ->...->Profiles ->..->Dialogs->bhatch...Werte X , Y oder vielleicht mal ein anderes Profil aktivieren... nur mal um zu testen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren -->
... danke, das war´s. ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
