| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layoutname wird automatisch in den Plankopf übernommen (415 mal gelesen)
Darius Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.03.2002 Windows XP Professional - AutoCAD 2006, Pentium 4 2.8 Ghz
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen acad Versionen kann man in den Plankopf (Attribut) automatisch den Namen des Layouts übernehmen lassen. Jetzt habe ich aber das Problem, das die Kollegen wo alte acad versionen oder den neuen acad viewer haben und die Zeichnung aufmachen, in jedem Plankopf des Layouts das gleiche drinnen stehen haben. Wenn die Zeichnung im Modell abgespeichert wurde, dann steht in jedem Plankopf Modell. Weiß da jemand warum das so ist ? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Darius
Ist doch klar. Du stellst in deinem Titelblock/Plankopf die Variable CTAB (current Layout TAB) über ein Schriftfeld in einem Attribut dar. Diese Systemvariable wird innerhalb von AutoCAD beim Wechsel der Layouts automatsch neu gesetzt und deshalb ist der Attributinhalt immer aktuell. Vor AutoCAD 2006 gabs keine Schriftfelder, deshalb kann der Attributwert in Versionen von 2006 nicht aktualisiert werden und es wird der letzte in AutoCAD 2006 gespeicherte Wert konstant im Attribut angezeigt. Genauso ist bei der Anzeige der Datei in einem Viewer. Die Systemvariable wird nicht umgestellt, der Attributwert bleibt konstant (auf dem letzten gespeicherten Wert) auf "Model" stehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
