  Rund um AutoCAD
  OLE Objekt lässt sich nicht mehr Abpacken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLE Objekt lässt sich nicht mehr Abpacken (1367 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wiedermal ein "Komischer Fehler" AC2000
Hab hier Zeichnungen vom Kunden in dem ein Logo vom Kunden eingefügt ist. Leider kann ich es mit keinem Befehl anpacken oder Verschieben ?
Wahrscheinlich ist es ein OLE Objekt, aber alle versuche mit OLE Funktionen haben nichts gebracht. Im Layermenü sind alle Layer entsperrt  !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
kann aber auch als Pixelbild (Befehl: Bild) eingefügt sein und der Rahmen ist ausgeschaltet, dann kann man das Biest nicht mehr greifen...
versuche mal mit: _imageframe und Wert 1
(ich hoffe jetzt mal, daß das in 2000 auch schon so funktionierte, ist ewig her...)
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ins Kontextmenü, wenn Du mit rechter Maustaste aufs OLE klickst - ob es "wählbar" ist
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also "_imageframe" Ein ...das war's leider nicht. Hab vergessen zu sagen das es im Layout Bereich ist ! Spielt das vielleicht eine Rolle ?
Christian Gehrig
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist nicht "wählbar" werde im Bearbeitenmenü "OLE Verknü.." noch mit der Maustaste
Christian Gehrig
Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmmmmmmmmmm,
kannst Du ohne Ärger zu kriegen die Zeichnung vielleicht zum Prüfen zu mir schicken - angelikah@cad.de oder wenn es ohne Probleme möglich ist hier im Forum posten?
(Achtung an alle Mitleser - ich bin nicht immer erreichbar, bitte nicht unaufgefordert Zeichnungen zu mir schicken, wenigstens vorher mit mir per PM oder Mail absprechen)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Cadzia
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht habe ich es schlecht formuliert; meinte eigntlich, ob Du bei "wählbar" im Kontextmenü ein Häkchen setzen kannst. Falls es sowas wie "wählbar" oder "aktiviert" nicht gibt, ist es womöglich garkein OLE?
Grüße Karin
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich wette eine Kiste Bier:
Dein Kunde hat das Logo (oder vielleicht noch mehr vom Schriftkopf / Rahmen) per Zwischenablage in den Layoutbereich kopiert...und Du hast die Anwendung, welche er dafür nutzte, nicht oder in falscher Version installiert
..ich hatte das auch schon mal mit einem dusseligen Bitmap(zumindest wurde es in AutoCAD als ein solches identifiziert)! Ich konnte das Layout nur neu machen und hatte den Kunden gebeten mir das Logo nochmals als .tif (unkomprimiert) zu schicken...und schwupps wurde es auch in richtiger Ausrichtung geplottet  .
Grüsse
ML
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lappi,
viel Spass mit der Kiste Bier....Ich denke nähmlich auf das es so ist !
Also einmal Neu !
Christian Gehrig
