 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: verzerrte Liniendarstellung im Layoutbereich (439 mal gelesen)
michi139 Mitglied Architektin
 Beiträge: 30 Registriert: 10.09.2005
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, hab' mal wieder ein Problem, vielleicht kann mir jemand helfen? Also, hab' hier eine Zeichnung erstellt, die auch so auf dem Bildschirm O.K. aussieht bezgl. Strichlinien. Wenn ich mir aus dem Modellbereich einen 1:100- Ausdruck mache, um die Zeichnung mal anzugucken, erscheinen die gestrichelten Linien so, wie ich sie haben will, bzw. so, wie sie auf dem Bildschirm auch dargestellt sind. Aber: Wenn ich im Layoutbereich ein A2- Layout erstelle und mir meine Zeichnung über 'Eigenschaften' und 'benutzerspezifischen Faktor' auf 1:100 einstelle, sind die 'Einzelstriche' der gestrichelten Linien viel zu lang. (Also z.B. eine gestrichelte Wand von 5m Länge besteht aus z.B.15 Einzelstrichen, im Layoutbereich sind es aufeinmal nur noch 2 Einzelstriche über die 5m- Länge. Hoffe, irgendjemand versteht was ich meine??? Wäre sehr froh über eine Antwort. Grüße von Michaela P.S. Arbeite mit autocad 2002!!!
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen lieben Dank!!! Meine Rettung!!! Hat funktioniert!!!! Bin allerdings nicht über die Hilfe gegangen, sondern habe den Befehl direkt eingegeben und habe den Wert dort von 1 auf 0 gestellt, (andere Möglichkeiten gibt es da ja nicht) und schon ist alles so wie's sein soll. DANKE DANKE DANKE Viele liebe Grüße von Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Yvonne, nun hab' ich gleich das nächste Problem.  Vielleichst hast du noch mal so einen genialen Tipp für mich??? Nun hab' ich mir im Layoutbereich ein Detail in 1:20 zugeladen..... und die Beschriftung ist viel zu groß  Gibt es da vielleicht auch einen 'netten Befehl?????? Das die Schrift- und Bemaßungsgröße angepasst wird??? L.G. Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
erstellt am: 11. Sep. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Tschuldigung  Hab' natürlich auch nichts gegen andere 'Antworter'. Bin halt nicht so 'forenvertraut' und hatte keine Ahnung, daß ich mit meiner Anfrage an dich etwas falsch mache. Tut mir Leid; und vielen Dank für den Link, werd ich mich mal durchwuseln.......... Gruß und schönen Abend Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Guten Morgen. Hast ja nix falsch gemacht, nur klingt es immer so ein wenig merkwürdig, wenn man jemanden direkt anspricht. Keine Sorge, und immer schön weiter, irgendwann fühlst du dich hier bestimmt genauso zu Hause, wie wir anderen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Hi Michaela, viel wichtiger ist wenn Du noch eine Frage hast solltest Du einen neuen Beitrag eröffnen. Denn wenn Du dich bedankst ist für die meisten das Problem erledigt und es wird nicht weitergelesen. Ps. mit den Texten hast Du Pech. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, jo, ich werd's schon noch lernen........ Warum hab' ich Pech mit den Texten???? Liegt's am Autocad 2002? Für die Bemaßung hab' ich Dank Yvonnes Link jedenfalls was gefunden. Meine Fragen sind mir im Nachhinein auch fast peinlich Man sollte sich vielleicht doch vorher ein wenig umgucken, bevor man eine schon 100 Mal gestellte Frage nochmal stellt. Aber wie es denn manchmal so ist unter Zeitdruck.......... Gruß Michaela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Zitat: Original erstellt von michi139:
Warum hab' ich Pech mit den Texten???? Liegt's am Autocad 2002? Für die Bemaßung hab' ich Dank Yvonnes Link jedenfalls was gefunden.Meine Fragen sind mir im Nachhinein auch fast peinlich Man sollte sich vielleicht doch vorher ein wenig umgucken, bevor man eine schon 100 Mal gestellte Frage nochmal stellt. Aber wie es denn manchmal so ist unter Zeitdruck.......... Gruß Michaela
Hi Michaela, die Texte werden immer mitskalliert, deswegen im Layout beschriften.
Und Peinlich muß es Dir nicht sein, hat jeder mal hier angefangen.
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
@ Stefan, im Layout beschriften wäre eine Möglichkeit, eine andere verschiedene Layer für verschiedene Schriftgrößen zu nehmen und diese in den Ansichtsfenstern frieren. Aber auch das wird nicht das sein, was sich Michi wünscht....
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michi139
Hi Yvonne, mit den Layern hast Du recht, gibt immer mehrere Möglichkeiten und damit ist die Frage beantwortet worden ohne über die Hilfe zu gehen. Und es hat nicht mal weh getan. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
