  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Netzlizenz Upgrade
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Netzlizenz Upgrade (337 mal gelesen)
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was passiert eigentlich beim Upgrade von Netzlizenzen?
Angenommen ich habe eine 10er Nezlizenz AutoCAD 2006 und mache ein Upgrade auf ACAD 2007 (alle 10 Lizenzen). Kann ich dann ACAD 2006 und ACAD 2007 jeweils 10x starten (ACAD insgesamt 20x) oder kann ich ACAD 2006 und ACAD 2007 insgesamt nur 10x starten?
Danke vorab für din Info.
____________
Markus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcokochini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
10x starten 2006 und 10x starten 2007, sofern Du für Beide den Lizenzfile hast, denn eigentlich bekommst Du nur noch den 2007
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marus,
bei Subscription-Verträgen hast Du offiziell das Recht, die alten Lizenzen weiterzubenutzen.
Ohne Subscription hast Du offiziell nur eine Übergangszeit, in der Du beide benutzen darfst. Rechtlich ist dies allerdings zweifelhaft.
Du beantragst für Deine neuen Lizenzen den Freischaltcode. Den Inhalt des alten Lizenzfiles kopiertst Du da hinein.
Schau Dir mal in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten des Optionsfiles an.
Gruss Frederik
