  Rund um AutoCAD
  AutoCad
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad (436 mal gelesen)
chiaraheart
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von chiaraheart an!   Senden Sie eine Private Message an chiaraheart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chiaraheart
erstellt am: 09. Sep. 2006 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in meinem Bundesland suchen viele Firmen für meinen Berufszweig (technische Zeichnerin) welche die unter anderem AutoCad können.
Ich habe damals eine modulare CAD Systemausbildung in.....
CATIA V5, UNIGRAPHICS und AUTOCAD gemacht..... aber weil es nun schon fast 2 Jahre her ist verlernt man einiges und ich würde schon gern in meinen alten Beruf zurück und nun muss ich Autocad auffrischen und ich suchte so was wie einen Einstieg......
z.B. wie erstell ich ein 4 eckigen kasten.... ich weiss wie ich die linie ziehe aber wenn ich z.B. einen Raum gestalte scheint mir das so kompliziert und ich denke das geht auch einfacher......
kann mir nicht jemand so in etwa schritt für schritt sagen wie ihr das angehangene bild erstellt hättest? Dann komme ich auch wieder rein.... grundlagen sind ja schon vorhanden!
Foto hier: http://chiaras-board.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=1228
lg
chiara
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 10. Sep. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chiaraheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chiaraheart:
... das angehangene bild  ...
Also ich komme da nicht rein, jedenfalls nicht ohne Anmeldung. Stelle das Bild doch einfach direkt hier ins Forum, das erleichtert die Beantwortung!
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
chiaraheart
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das war keine Schleichwerbung. Habe gestern das Bild nicht anhängen können. Und da ich diesen Beitrag auch in meinem Board geschrieben habe, aus hoffnung das sich da jemand damit auskennt, habe ich gedacht ich könnte den Link hier rein kopieren. Habe aber nicht dran gedacht das ihr registriert sein müsst, um diese zu sehen!
So nun das Bild im Anhang
Lieben Gruss
Chiara
lg
chiara
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chiaraheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chiara,
um eine Zeichnung wie auf dem Bild zu erstellen, brauchts Befehle, wie Polylinie, Rechteck, versetzen, etc....
Aber mal ehrlich, das alleine bringt dich keineswegs weiter, oder?
Von daher würde ich, wie ruckr auch schon vorgeschlagen, Dir unbedingt erstmal ein gutes Handbuch oder Tutorial mit Übungen zum Selbststudium (z.B. von www.herdt4you.de) nahelegen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
chiaraheart
erstellt am: 10. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Handbuch 2004. Das habe ich damals bei meiner modularen Systemausbildung bekommen. Übungen sind auch vorhanden. Aber das wars auch schon.
Aus Büchern lernen- kann ich nicht. In Büchern was nachlesen bei Problemen klappt. Würde doch gern nur einfach einen Einstieg haben und wenn ihr euch damit auskennt dann tut mir doch den gefallen wenn ihr Zeit habt.
lg
chiara
lg
chiara
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Sep. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chiaraheart 10 Unities + Antwort hilfreich
erwartest du hier eine Online-Schulung? Ich glaube, dass das den Rahmen eines Forums sprengt. Mit der Einstellung "aus Büchern lernen kann ich nicht" kommst du denke ich auch nicht weit. In den genannten Büchern gibt es Beispielübungen, mit denen man sich weiterbilden kann.
Vielleicht solltest du einfach mal erklären, was du dir hier genau erhoffst.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADSani
Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Sehen Sie sich das Profil von CADSani an!   Senden Sie eine Private Message an CADSani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSani
AutoCAD 2004 bis 2009
Civil 3D 2006 bis 2009
PC-Work: 2,0GB RAM, Pent.Dual E2200, GraKa PCIe 512MB; ADT 2007
PC-privat: 4,0GB RAM; AMD-X2 5200+; GraKa 256MB GeForce7600; AutoCAD2004 & 2007; Civil 2007 & 2008
OS: wahlweise WinXP Pro, WinVista64
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chiaraheart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello!!
Aus Erfahrung kann ich sagen, wenn Dir AutoCAD2004 bei/nach Deiner letzten Schulung halbwegs von der Hand gegangen ist, wirst Du nun mit neueren Versionen (bis 2006 hast noch dazu das idente DWG-Format, 2007 hat ein neues) keine grossen Probleme haben.
Wenn Du Dich unsicher fühlst und nochmal einen Kurs bescuhen willst, solltest Dir einen Update- oder Upgrade-Kurs bzw einen Auffrischungskurs suchen, da die meisten Grundbefehle ja noch bekannt sind.
Leider kann ich Dir keine örtlichen Tipps geben (ausser in Österreich ;-), aber ansonsten bin ich mir sicher, dass es Dir gelingen wird!!
Liebe Grüße aus dem Süden
Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn.
Clemens von Brentano
