  Rund um AutoCAD
  Blockerstellung mit Flächenfunktion
Autor Thema:  Blockerstellung mit Flächenfunktion (358 mal gelesen)
Scarface904
Sehen Sie sich das Profil von Scarface904 an!   Senden Sie eine Private Message an Scarface904  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scarface904
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab ein block erstellt (ein kreis mit text innen drin). nun will ich eine schraffur anklicken und im diesem block soll dann die flächenzahl von der schraffur erscheinen.
ist sowas überhaupt mit autocad 2006 möglich? wer mir helfen kann wär ich sehr dankbar!!!!
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, möglich ist alles !!! aber ohne ein tool geht es mit puren acad nicht.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
Scarface904
erstellt am: 10. Sep. 2006 02:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie heißt dieses tool?
kann man das nicht selber in lisp programmieren?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Sep. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scarface904:
Crieky meint kein bestimmes Tool. AutoCAD pur hat keine eingebaute Funktion, es muss also etwas (ein Tool) programmiert werden, dass die Blockreferenz mit der Schraffurfläche verknüpft und automatisch durchnummeriert. Sicher soll dann auch eine Flächenbilanz erzeugt werden (evt. mit EATTEXT, dann muss aber noch die Flächer in die Blockreferenz übernommen werrden -> Schriftfeld eignet sich da gut)
Ich selbst habe mir für den Eigenbedarf auch mal ein solches Tool für AutoCAD gemacht.
Natürlich, dann kann man den Namen des Programmes auch selbst wählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Scarface904
erstellt am: 10. Sep. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
also ich habs mit eattext probiert. es hat nicht so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe. aber trotzdem danke
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 10. Sep. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, das tool kann so heissen wie du möchtest. ich werde es ab dienstag "basteln".
bis danne    gruss criecky
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scarface904 10 Unities + Antwort hilfreich
014763.zip
Wozu ein 'Tool' schreiben wenn die Feldfunktionen von AutoCAD bereits solche Möglichkeiten erlauben. Einfach mal den Anhang anschauen und bei Rückfragen melden. Funktioniert sogar mit skalierten Blöcken.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Scarface904
erstellt am: 11. Sep. 2006 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi crieky das wär echt cool wenn du das machen könntest!
ich hab die die zip datei von proxy runtergeladen, aber es ist nicht das was ich meinte! aber trotzdem danke proxy!
