  Rund um AutoCAD
  Hobel 3D zeichnen?
Autor Thema:  Hobel 3D zeichnen? (304 mal gelesen)
at1337
Sehen Sie sich das Profil von at1337 an!   Senden Sie eine Private Message an at1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für at1337
Autocad 2009 & LT 2007 / 2010
erstellt am: 09. Sep. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neue im Forum,
Da ich AutoCad im 3d bereich nur mit der Branchenlösung Imos einsetze hab ich mit dem 3D von AutoCad selbst keine Erfahrung.
Meine frage ist jetzt wie man das HObelhorn (der vordere Griff) im Autocad umsetzt.
Dank im Voraus
Gruß AT
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfragen:
Welche AutoCAD-Version setzt Du ein?
Was willst Du mit den Zeichnungen machen?
Antwortversuch:
Ich kann nicht sagen ob es mit der neuesten Version von AutoCAD geht, aber beim Griff musst Du mit sogenannten Freiformflächen arbeiten. Das ist in AutoCAD, zumindest bis AC2006, nur mit Oberflächen möglich. Und diese Arbeit ist auch nicht überwältigend. Dafür gibt es bessere CAD-Programme wie z.B. CATIA.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 09. Sep. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at1337 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Acad2007 z.B. über _loft - Querschnitte vorzeichnen und loften.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Horn.dwg.txt
Sieh Dir mal das angefügte Beispiel HORN.dwg an.
Daran sollte man erkennen können, wie der Griff auch vor ACAD2007 erzeugbar ist.
Das rote Modell ist ein Flächenmodell - erstellt mit KANTOB und das magentafarbene ein 3DSOLID, erstellt mit M2S.lsp.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
at1337
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich setzte acad 2006
acad lt 2004 + 2007 ein
funktioniert da das "loften" auch und wenn ja wie stell ich das ann?
scj
erstellt am: 09. Sep. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für at1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Loften geht vor ACAD2007 nicht, aber KANTOB (standardmäßig im AutoCAD - aber vorher SURFTAB1 und SURFTAB2 auf größere Werte setzen) und M2S.lsp (such mal hier im Forum) laufen.
Viel Erfolg und beste Grüße aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
