  Rund um AutoCAD
  Expresstools für Anfänger
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Expresstools für Anfänger (382 mal gelesen)
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 08. Sep. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich höre vieles über die Expresstools. Nun habe ich in der Firma Acad 2007 bekommen und habe mir da auch gleich die Expresstools installiert. (Habe aber noch nicht damit gearbeitet, gibt’s da eigentlich irgendwelche Schmankerl die man auf jedenfall kennen sollte?? Für wenn oder was sind die Expresstools eigentlich wirklich wichtig??)
Nun frage ich mich ob dieses Expresstools paket ständig wächst oder ob man sich auch die Expresstools von Vorgängerversionen installieren muss um alle Funktionen zu besitzen?
MFG THE_ONE
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2005
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eingedeutschte Version der Expresstols gibt es hier und  hier eine Befehlsübersicht mit Beschreibung. Da sollte es auch die anderen von dir angefragten Informationen geben.
      - Thomas -
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
läuft die eingedeutschte Version von 2006 auf 2007 ?
Wenn nicht, wird es hierfür eine Deutsche Version geben.?
Wolli
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THE_ONE 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich hab die 2006 Übersetzung auf ADT 2007 installiert und läuft ohne probleme!
Nur bei einem Befehl wird das symbol nicht angezeit,
vllt. hab ich auch nur n fehler gemacht..
Die Befehle sind alle über das Menü aufrufbar.
gruß Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
