  Rund um AutoCAD
  Rohrrahmen in Acad 2007 zeichnen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrrahmen in Acad 2007 zeichnen (204 mal gelesen)
mikeec
Sehen Sie sich das Profil von mikeec an!   Senden Sie eine Private Message an mikeec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikeec
erstellt am: 08. Sep. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Forenmitglieder.
Ich teste derzeit die AutoCad 2007 Version und versuche einen Rohrrahmen 3D darzustellen. Dazu habe ich das Profil stirnseitig gezeichnet (Formrohr 40x80x3) die Kanten innen und aussen mit 3mm Radius versehen, mit der Objekthöhe die Länge zugewiesen und möchte nun einen Rohrrahmen mit Gehrung erstellen.
Mit Stutzen funktioniert das aber leider nicht. Wie bekomme ich eine 45° Gehrung hin?
Für jede Hilfe dankbar... Mikeec
AutoCad 2007
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die Version 2007 zwar nicht, aber wenn ich es richtig verstehe, willst Du gerade Rohre auf Gehrung zusammensetzen. Das funktioniert auch mit älteren Versionen.
Das gerade Rohrstück hast Du wohl fertig.
Der nächste Arbeitsschritt ist, z.B. mit dem Befehl KAppen die Gehrung zu erzeugen. Die Kappebene ist die Gehrungsebene.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Sep. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikeec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme zum Erzeugen von Gehrungsschnitten gern
Befehl: VOLKÖRPERBEARB Fläche Drehen
da man ohne die Definition einer Kappebene auskommt, sondern einfach nur die Stirnfläche um den Gehrungswinkel verdreht (über die Mitte oder die Kante = 2 Punkte)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
