  Rund um AutoCAD
  Masstab und Blöcke?
Autor Thema:  Masstab und Blöcke? (198 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadler,
ich arbeite mit AutoCAD 2000 und möchte nun meine zeichnung drucken, dabei möchte ich das daß gezeichnete in 2:1 gedruckt wird und mein
eingefügter Block nicht vergrößert wird.
Aber wie ich es auch anstelle, entweder ist beim Ausdruck alles zu sehen
und meine zeichnung ist dann 1:1 oder der Block wird nicht gedruckt, da
durch die änderung des Masstabs sich auch der Block Ausserhalb der druckränder befindet.
Welche möglichkeit hab ich den um 2:1 zu drucken und trotzdem den Block gedruckt zu bekommen?
Der Block ist nichts andere als ein "DIN A4 title block" den ich eingefügt habe.
Wasi...
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
skalier den Block entspechend oder arbeite mit Layouts
  - Thomas -
Wasi
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
werde ich versuchen.
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium hat dir schon viel gesagt was richtig ist. arbeite mit layout 's und ansichtsfenstern... dort kannst du den massstab einstellen.. dafür gibt es im netz verschiedene tool . z.b. schau mal bei cbyte.de
Softlan macht das Netzwerk weich!
Wasi
erstellt am: 08. Sep. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat also Wunderbar geklappt Thomas, hab's mit dem Skalieren hinbekommen, danke.
@criecky, danke für deinen Tip!
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
