 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2004 Seite einrichten für mehrere Register (451 mal gelesen)
i_weiss Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit AutoCAD 2004 und habe im Layoutbereich mehrere Register mit Plänen erstellt. Nun ist es ja möglich alle Layoutregister zu markieren und auszudrucken, wenn alle Register mit derselben Seiteneinrichtung voreingestellt sind. Gibt es eine Möglichkeit, die Seiteneinrichtung (z.B. A0 Drucker, A3 Drucker, *.pdf Drucker etc.) für alle Register gleichzeitig zu ändern? Seither ändere ich ein Register nach dem anderen --> sehr zeitaufwendig. Danke für Tipps + Grüsse Ingo Weiss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i_weiss
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i_weiss
dupliziere doch einfach das layout und weise der kopie andere einstellungen zu, bspweise einen anderen drucker. '*planname*_HP750 C', '*planname*_pdf', etc. ist zwar einmal arbeit, aber dann hast du's fuer den weiteren projektverlauf. peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i_weiss
arbeitet doch mit benannten Seiteneinrichtungen, die kann man sogar von einer Vorlagezeichnung importieren und dann weist man mit (foreach LAYOUT (layoutlist) (command "._plot" "_n" layout SEITENEINRICHTUNGSNAME "" "" "_y" "_n") ) die entsprechende Seiteneinrichtung zu.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, sieht interessant aus Dein Tip, vielen Dank --- auch den anderen. Nur könntest Du das Vorgehen bitte etwas genauer erklären? Wie muss man die Befehle eingeben? Geht's als kleines Beispiel? Danke, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für i_weiss
als erster Befehl: F1 -Taste drücken .. und dann mal nach Seiteneinrichtung suchen. Sollten dann noch Unklarheiten herrschen, kannst du gerne weiter fragen. Die Nutzung der ACAD-Hilfe mit den vorgegebenen Stichwörtern sehe ich aber als Grundvoraussetzung an. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
