  Rund um AutoCAD
  Tablett unter Autocad 2007
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablett unter Autocad 2007 (280 mal gelesen)
Zoff
Sehen Sie sich das Profil von Zoff an!   Senden Sie eine Private Message an Zoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoff
Auto Cad 2014
Summa Sketch Professionel III
Win 7 64
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von acad R 14 auf 2007 umgestellt, soweit funktioniert auch alles, incl. Tablett.
Ich habe jetzt nur ein Problem:
Ich hatte früher auf dem Tablett einen Befehl um Blöcke aus einem bestimmten Verzeichniss einzufügen. Die Syntax war:
^C^C_insert G:/PROFILE/\
oder
^C^C_insert f:/makros/z-\ (Für Makros mit dem Namen z-???.dwg)
Leider funktionieren beide Befehle nicht mehr. Es erscheint am Cursor ein Eingabefeld, aber wenn ich dann den Dateinamen eingebe und return  drücke, passiert nichts.
Weiß jemand Rat?
Oder weiß jemand ob und wo die korrekte Befehlssyntax genau dokumentiert ist?
Ich habe in den mitgelieferten pdf Dateien nichts gefunden, und gedrucktes gibt es ja leider nicht mehr.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte warscheinlich schon jemand früher geantwortet, wenn deine Beitragsüberschrift nicht so irreführend währe. Es ist volkommen egal aus welchem Menüpunkt du einen Block einfügst.
Beispiel eines Einfüge Makro ist (unter ACAD ohne Aufsatz):
_-insert;D:/BLOCK/3D_Schreibtisch_01;\1;1; (Liegt bei mir in einem Imagemenü)
oder
-einfüge;d:/BLOCK/Allgemei/Bema_G100.dwg;x;1;y;1;d;0; (Liegt bei mir auf dem Tabbi)
oder den hab ich für nen Rahmen:
-einfüge;d:/BLOCK/ALLGEMEI/Rahmen_A4_h.dwg;x;1;y;1;d;0;0,0;
Die könnten auch auf der Maus oder Werkzeugkasten liegen.
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 08. Sep. 2006 editiert.]
Zoff
Auto Cad 2014
Win 7 64
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, daß wusste ich nicht. Ich dachte, ich würde für die Tablettbefehle vielleicht noch ein spezielles Steuerzeichen oder so brauchen.
In Deinem Beispiel wird immer eine bestimmte DWG Datei eingefügt.
Ich habe aber ein Verzeichniss G:\Profile\ in dem dann z.Bsp. die Dateien 0001.dwg bis 9999.dwg liegen.
Ich möchte per Tablett also nur den Pfad vorgeben (gibt verschiedene, für Profile, Schrauben, Beschriftungen etc.) und dann die Katalognummer eingeben.
Das scheint aber nicht richtig zu funktionieren, könnte es sein, daß das an der dynamischen Eingabe liegt?
Gibt es einen Befehl, um automatisch auf die Kommandozeile zu wechseln?
Vielen Dank im Voraus
Zoff
Auto Cad 2014
Win 7 64
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab´noch weiter probiert und festgestellt, daß es an der dynamischen Eingabe liegt.
Daher reduziert sich mein Problem darauf, daß ich die dynamische Eingabe vor Aufruf des Befehls abschalten muß, mit F12.
Kann man das in den Tablettbefehl einbauen ?
Und vielleicht hinterher auch wieder automatisch einschalten ?
Zoff
Auto Cad 2014
Win 7 64
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s gefunden. Der Befehl lautet:
^P'_.dynmode $M=$(if,$(>,$(getvar,dynmode),0),$(*,$(getvar,dynmode),-1),$(getvar,dynmode))
