  Rund um AutoCAD
  Explode spline
Autor Thema:  Explode spline (260 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Morgen.
Habe vergeblich in der Hilfe gestöbert, wie es zu bewerkstelligen ist, eine Spline zu sprengen. Das ist Vorraussetzung, um eine Zeichnung, die bei mir am Rechner liegt, in einem anderen Programm importieren zu können.
Ich freue mich über jede Hilfe.
lg
WALTJENS
"Wechsler":  Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
was sollen den für  Objekte nach dem Sprengen eines Splines vorliegen ??
Vielleicht hilft dir auch schon das Tools aus diesem Beitrag.. das wandelt dir einen Spline in eine geglättete 2D-Polylinie
  - Thomas -
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 08. Sep. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal austesten.
Melde mich dann mit dem Ergebnis.
Bis dahin, Danke einmal, und lg
WALTJENS
