 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ø in Mtext (622 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aus Inventor eine Zeichnung nach dwg gespeichert, und habe in der DWG bei einem Mtext ein Problem. Es wird das Durchmesserzeichen nicht angezeigt, anstelle dessen wird ein griechischer Buchstabe angezeigt. Wenn ich aber den Mtext editiere, wird im Editierfenster das Ø-Zeichen schon angezeigt. Auch wenn ich den Textstil auf einen schon bestehenden ändere, wird das Ø-Zeichen angezeigt, wobei beim importierten und beim bestehenden die selbe Schriftart zugrunde liegt, nähmlich Arial. Hat jemand einen Tip? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hi Hans Peter, wie wäre es mit dem guten alten %%c das bringt im AutoCAD sicher ein Durchmesser-Zeichen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Einmal wirds %%c sein , das andere Mal das DurchmesserZeichen des Arialzeichensatzes ... U+00D8 ------------------  - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von SHP: Hallo, wird denn, wenn ich "Arial" zugrunde lege, nicht auf die selbe Quelle zugegriffen?
Du musst unterscheiden zwischen dem Stilnamen, der ARIAL sein kann oder iergend eine andere Bezeichnung hat(wird von Dir vergeben) und dem Schriftnamen. Da steht jetzt Arial, Arial Black, Arial narrow und Arial Unicode MS zur Auswahl. Verwendest Du letztere Schrift(und Du könntest als Stilname durchaus STANDARD vergeben), dann steht Dir auch noch [ALT]+0216 für das Durchmesserzeichen zur Verfügung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist bei mir so: Ich habe eine Vorlagezeichnung, mit der ich jede Zeichnung starte. Zusätzlich hab ich 2 Lispcodes, einer purged mir alles was ich nicht brauche und, der zweite fügt die Vorlagezeichnung als Block wieder ein und explodiert diesen. Beide Codes werden beim speichern ausgeführt, dadurch hab ich immer eine bereinigte Zeichnung. Diese Vorgehensweise hat sich bei uns eigentlich seit R13 gut bewährt. (war ein Beispielcode zu dieser Zeit, wenn man einen Block mit einem * einfügt, wird dieser automatisch in seine Einzelteile zerlegt) Im jetzigen Fall bekomme ich aber einen "Fremdtext" aus Inventor. Beim ersenmal öffnen scheint alles OK, aber nach mehrmaligem Speichern ändern sich auf einmal die Ø-Zeichen. Aber nur in den Mtexten, bei den Bemaßungen bleiben sie. Wenn ich nun oft genug speichere kommt das Ø-Zeichen wieder, aber beim nächsten mal ist es wieder weg. Ich weiß echt nicht wo ich suchen soll, mit der alternativen Schriftdatei dürfte es nicht zusammen hängen, sonst wär das Ø-Zeichen doch nie zu sehen.
