Thema: dwg format 2007 (3237 mal gelesen)
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Kann jemand erklären wieso bei jeder neuen Autocad Version das dwg Format geändert wird ? Wenn ich meine 2007-Pläne an andere Firmen weitergebe muß ich in 50% der Fälle das alte Format nehmen, damit die die Zeichnungen öffnen können. Also speichere ich alle dwg's automatisch im 2004 Format ab. Was bringt also dass neue Format ? ------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hallo Peter, es wird nicht mit jeder Version im reinen AutoCAD das DWG-Format geändert. Meistens wird das Format über mehrere Versionen erhalten. Aber das Programm wird weiterentwickelt und aller paar Versionen gibt es auch neue Elemente, mit denen das "alte" DWG-Format nicht klar kommt und deswegen wird es dann eben "erneuert". Gleiches Format hat man von: 2000 - 2002 2004 - 2006 2007 Hättest Du z.B. Mechanical 2D oder gar Mechanical Desktop hättest Du wirklich bei jeder neuen Version ein neues DWG-Format, weil dort die speziellen Mechanik-Elemente eben noch verzwickter sind... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Auskünfte ! Und was geht dann beim zurücksetzen auf ein älteres Format verloren ? Müßte ja irgendeine Meldung kommen !? ------------------ mfg Peter
[Diese Nachricht wurde von caddonner am 12. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hi, es wird alles mit AutoCAD "Grundobjekten" (z.B. Linie, Bogen, Kreis, Text...) dargestellt. Das heißt, der optische Eindruck der Zeichnung ändert sich nicht, aber z.B. ein AutoCAD 2000 kennt keine AutoCAD Tabellenfunktion... Also eine mit dem Befehl Tabelle erstellte Tabelle aus z.B. AutoCAD 2007 wird auch in der auf 2000 gespeicherten Zeichnung optisch "genauso" dargestellt wie im 2007, aber es gibt bei Doppelklick eben keine Tabellenfunktionen sondern nur Eigenschaften von Linien und Text... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
caddonner Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
... na dann passt ja wieder mal der alte, von mir wie folgt angepasste Spruch: Wissen ist Macht! - Nichts wissen macht nichts, man kann ja fragen...  Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hallo Caddonner, die Frage habe ich mir auch schon gestellt und natürlich, neben der Weiterentwicklung, spielt Geld eine wichtige Rolle. So nötigt man die Kunden irgendwie, irgendwann zum Update. Wenn man die neuesten Formate nicht mehr lesen kann und alle anderen diese haben, dann wird man irgend wann umsteigen. Lästig finde ich es auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
das zeichnungsformat ändert sich wenn neu objekte zum programm hinzukommen. diese müssen dann ja in der datenbank gespeichert werden. sonst würde es keine weiterentwicklung geben. neu objekte werden miitels klassen erzeugt. in acad 2007 sind folgende klassen neu: Ac3dDwfNavTreeNode AcCFile AcCStdioFile AcDbAuditRecreatePE AcDbBackground AcDbCamera AcDbCurvePath AcDbDgnDefinition AcDbDgnReference AcDbDwfDefinition AcDbDwfReference AcDbDynamicUCSPE AcDbEvalIdMap AcDbExtrudedSurface AcDbGradientBackground AcDbGroundPlaneBackground AcDbHelix AcDbImageBackground AcDbInterferencePE AcDbLight AcDbLoftedSurface AcDbLoftOptions AcDbMentalRayRenderSettings AcDbMotionPath AcDbNamedPath AcDbPasswordedFile AcDbPlaneSurface AcDbPointPath AcDbRenderEnvironment AcDbRenderGlobal AcDbRenderSettings AcDbRevolvedSurface AcDbRevolveOptions AcDbSection AcDbSectionManager AcDbSectionManagerIterator AcDbSectionSettings AcDbSolidBackground AcDbSun AcDbSurface AcDbSweepOptions AcDbSweptSurface AcDbUnderlayDefinition AcDbUnderlayFile AcDbUnderlayHost AcDbUnderlayItem AcDbUnderlayReference AcDbVisualStyle AcDMMXMLAttribute AcEdSSGetSubSelectFilter AcEdSubSelectFilterService AcFdFieldReactor AcFILE AcGiContextualColors AcGiDisplayStyle AcGiDistantLightTraits AcGiEdgeStyle AcGiFaceStyle AcGiGradientBackgroundTraits AcGiGroundPlaneBackgroundTraits AcGiImageBackgroundTraits AcGiImageFileTexture AcGiImageTexture AcGiLightAttenuation AcGiLightTraits AcGiMarbleTexture AcGiMaterialTexture AcGiMentalRayRenderSettingsTraits AcGiPointLightTraits AcGiProceduralTexture AcGiRenderEnvironmentTraits AcGiRenderSettingsTraits AcGiShadowParameters AcGiSolidBackgroundTraits AcGiSpotLightTraits AcGiStandardLightTraits AcGiViewportTraits AcGiVisualStyle AcGiVisualStyleTraits AcGiWoodTexture AcGsNode AcGsRenderProgressMonitor AcIfstream AcOfstream AcValue AdCharFormatter AdHostImageAppServices CAcFdUiFormatDialog CAcFdUiFormatList OwnerDraw3d nur zur info ! grins:-)
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Sep. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Zitat: Original erstellt von LarsB: ...spielt Geld eine wichtige Rolle. So nötigt man die Kunden irgendwie, irgendwann zum Update. ...
Und zwingt neben technischen Gründen auch die Konkurrenz (OpenDWG, diverse Viewer, Intellicad), immer wieder neu anfangen zu müssen ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hallo Tunnelbauer, der TrueConverter ist gut und richtig, aber Vorlagendateien, die mit 2007 bearbeitet und ausschließlich als 2007-er Dateien gespeichert werden können, müssen erst umständlich geöffnet und umgespeichert werden, damit auch "2000- bis 2006er"-Kollegen die Vorlagedatei auf dem Server nutzen können. Das Dumme ist nämlich, das die 2007-er Vorlagendatei dann gar nicht erst (automatisch) geladen wird. Der TrueConverter kann, wie Du schon richtig sagst, nur dwg's und keine dwt's umwandeln. ------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Zitat: Original erstellt von Trine: ...Das Dumme ist nämlich, das die 2007-er Vorlagendatei dann gar nicht erst (automatisch) geladen wird. Der TrueConverter kann, wie Du schon richtig sagst, nur dwg's und keine dwt's umwandeln....
Ist das in 2007 jetzt anders? Bisher waren dwg und dwt identische Dateien mit nur unterschiedlichen Endungen. Wenn du also DWG in DWT oder umgekehrt "umwandeln" willst, dann brauchst du (jedenfalls bis 2006) nur die Dateiendungen umbenennen. Dateizugriff ist nicht nötig. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
@Trine: Na ja, aber das macht man 1mal... Ich gehe mal davon aus, dass in der Regel nicht zig Vorlagendateien existieren, die dann auch noch ständig geändert werden... Da wiegt für mich das Pro-Argument mit den neuen Objekten schon schwerer... Gruß, Walter PS.: schon mal probiert, die (z.B.) 2000er Datei-Endung einfach umzubenennen von dwg nach dwt? Also ich hab' noch keine Probleme dabei feststellen können... Aber vielleicht gibt's ja dazu noch Hinweise von den Profis (ich glaub' das Thema war letztens schon mal dran...) [edit] ... es geht doch nichts über das regelmäßige Auffrischen des Browsers...[/edit] [Diese Nachricht wurde von walter.f am 08. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Na, klar...!!! Brett vorm Kopp ! Hab's begriffen, danke vielmals. Ich habe eben nur den einen Weg gesehen, eine dwt über "Speichern unter... zu erzeugen. Wieder was gelernt. Im übrigen wird unsere Vorlagendatei ständig den aktuellen Gegebenheiten angepaßt/erweitert. Macht Ihr das nicht so?
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddonner
Hallo Zusammen, TrueConverter geht z.B. für Mechanical nicht. So war unser Zulieferer gezwungen von M2004 auf M2007 upzudaten obwohl ihm dieses Update kein bessers ACAD bringt. Update eben nur wegen kopatibilität. Money For Nothing Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
