| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Reaktionszeit bei Eigenschaften ändern (617 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn ich das Eigenschaften/Fenster links einblende u. ein Objekt wähle, dann eine Eigenschaft ändere und dann mit esc das Objekt wieder abwähle, dauert es so ewig lange, bis ich normal weiter machen kann. Ich kann dann "sekundenlang" (nerv) gar nichts machen. kann man die "Reaktionszeit" oder wie man nennen soll, irgendwo einstellen ? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. :-) danke im voraus Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
High, einstellen kann man da nichts. Es gibt nur einige Sachen, die man berücksichtigen kann, damit's schneller geht. - DWG regelmäßig von allem unnützen Ballast befreien (bereinigen) - maßvolle Verwendung von True-Type Schriften (Ressourcenkiller !) - Vorsicht bei manchen Schraffurmustern (z.B. Dots), die nach einem Ursprung aus ....zig Elementen bestehen - Ebenfalls Vorsicht bei "Fremdplänen" (Schriften, Linientypen, Schraffuren, Blöcke) - gut sortierte Layerstrukturen sind auch hilfreich -> Layer frieren und die darauf befindliche Objekte sind für alle Operationen nicht mehr existent (Ausschalten reicht nicht, da werden die Objekte trotzdem "mitgerechnet") - Supportpfade beachten - das Suchen und Nichtfinden von ´Fonts, Symbolen, Plotstilen u.a. kann Zeit kosten - ... Liste erweiterbar ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
