Thema: Block skalieren ohne Schrift zu verzerren (266 mal gelesen)
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit einen Block, der Texte und Punkte enthält, so zu skalieren, dass die Texte (und die Punkte) nicht verzerrt werden? Ich dachte da an sowas ähnliches wie die Systemvariable MIRRTEXT.. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
Nix Sysvar: nur evtl über Dyn. Blöcke oder ne Programmierung zu lösen. Bei letzterem gilt die Textbreite usw dann aber für alle Blockreferenzen... und wenn du welche mit jeweils ungleichen Skalierungen drin hast... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CB_
