  Rund um AutoCAD
  attributextraktion mit Symbol?
Autor Thema:  attributextraktion mit Symbol? (296 mal gelesen)
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Gemeinde,
gibt es die möglichkeit in Autocad mit der Attributextraktion eine "Legende" zu erstellen in dem auch der gefundene Block (bei uns rettungswegsymbole) angezeigt bekommt? oder nur Menge und name des Blocks?
Würde gerne eine "autom. Legende" erstellen.Mit PitCAD etc ist es ja möglich...und ich habe hier gelesen das es in einem AutoCAD magazin solch ein Tool mal gegeben hat..(der autor hat auch schon ne pm bekommen)
Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmierbar ist ne ganze Menge, und wenn du sogar schon ein Evtl.Tool hast ..
  - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja vllt. ist es ja auf ne einfache art und weise möglich sowas hinzukriegen.
Das tool kost bestimmt geld:-)
Mir würde das mit der attr.ext. ja schon reichen wenn er mir den "block" mit einfügen würde..anzahl und name sind eher unwichtig.
gruß
Hakan
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-kan84:
hi,
..und du meinst, jemand setzt so aus Lust und Laune Arbeits/Freizeit ein, nur um dir/deiner Firma ein Tool bereitzustellen, mit dem du evtl. Arbeitszeit sparen und dadurch einen gewissen Mehrwert erzielen kanns?!
.. naja, wenn du meinst....
  - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja so sollte das eigneltich nicht klingen:-)
Mein chef gibt gerne Geld für software aus..kein thema..ich dachte nur es ist mit 2 "handgriffen" getan...
WEnn jmd mir son tool schreiben möchte und was verdienen..kann er sich gern an mich wenden!
also:
In einem Plan sind blöcke (Symbole) die sollen automatisch rausgelesen werden und neben dem Rahmen (plan) in einen rechtgeck oder so angeordnet werden. von dort aus kann man sie dann im plan anordnen wo halt grad platz ist.
gruß Hakan
H-kan84
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAHAHAH 2 Handgriffe ich denke aus der ferne beurteilt,
sind es zu viele Faktoren.
wollen wir hier krieg spielen??roger Rabbit?
Ich kenne mich leider mit dem befehl Attributext. nicht aus
aber wenn er mir den namen,anzahl schon wieder gibtr in einer tabelle und bei der Schritt für Schritt geschichte den gefundenen block als voransicht anzeigt wieso sollte das nicht gehen....rein logisch...?!?!?
gruß
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung - das ist jetzt überwiegend Werbung - passt aber zur Fragestellung.
Ich hab da schon mal was gemacht. Scheint genau passend zu sein.
Verschenken wollte ich es aber nicht.
Hier kann man eine zeitbegrenzte Testversion/Vollversion von meiner Webseite herunterladen: http://www.cad-huebner.de/lisp.htm#tabletools
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-kan84 10 Unities + Antwort hilfreich
Rabbit 007 : HAHAHAH 2 Handgriffe ich denke aus der ferne beurteilt..
H-kan84 : wollen wir hier krieg spielen??roger Rabbit?
Moderator : belaßt es bitte bei den 2 Postings, bevor der Ton unsachlich wird! Ich hab da meine Befürchtungen betreffs "Mißverständnis" und in "falschen Hals bekommen"
  - Thomas -
H-kan84
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein problem..krieg spiel ich nur am wochenende im rl. aufm gotchaplatz:-)
gruß Hakan
